spryskiwacz szyby
Witan kolegow.
Mam taki problem ze nie dziala mi pompka spryskiwacza.
Na wylaczonym zaplonie na jednej wtyczce przy pompie mam mase a na drugiej nic natomiast przy wlaczonym zaplonie na obu przewodach jest plus.
Co moze byc przyczyna nie dzialajacej pompki?
Z gory dziekuje za pomoc
mogla sie spalic albo kabel sie przetarł i robi zwarcie a na wylaczonym zaplonie nigdy nie bedzie tam pradu
Dzis zmienilem pompke i jest dobrze.
Widocznie z pradam tak powinno byc ze sa daw plusy a jak sie myje szybe
to moze wtedy mase dostaje.
Zalozylem pompke od opla ascony-pasuje.
Cena na szrocie 15pln.
