Problem ze skrzynią biegów
Problem polega na tym że cały czas jest zapiety wsteczny. Wczoraj brat podjechał na wsteczyn zostawił na noc auto rano wsiada i wsteczny cały czas zapięty. Ścięgna od lewarka biegów do skrzyni są spięte. Lewarek jest w pozycji luzu i też wsteczny siedzi. Tylko pozycję luz lub R można ustawić. Ale i tak zwsze bedzie R. I co to może teraz być?
Przeskoczyły tryby na zębatkach w skrzyni... Demontaż :?
niedawno to przerabiałem ten sam objaw skonczyło sie na wymianie skrzyni. Po rozebraniu tej zablokowanej okazało sie ze synchronizator padł jak masz konkretnego mechanika to warto naprawic bo jednak co oryginał to oryginał ale to tylko jesli masz łebskiego mechanika. Ja do swojej 316 M40 dopasowałem z kombika trzeba było tylko wymienic łozysko na wale bo w coupe wałek atakujacy ma 12 mm a w kombiku 14
