Mam ptyanie. Czy w domowych warunkach można wymienić łożysko koła tylnego w E36 z bębnami z tyłu. Jeśli ktoś to robił to proszę o cenne wskazówki, jak do tego się zabrać, jakich narzędzi potrzeba i jakiej Firmy łożysko zastosować (jakość do ceny).
Z góry DZIĘKUJĘ. POZDRAWIAM>
Ja na twoim miejscu zlecił bym tą operacje dobremu warsztatowi.Żeby wymienić łożysko musisz mieć prasę hydrauliczną lub specjalny ściągacz do łożysk i piasty koła.Czasami są problemy z wyjęciem przegubu z piasty,ogulnie nie jest łatwo.Jak rozbierzesz i polegniesz to bez koła do mechanika nie dojedziesz.
Pytanie do kolegi MrG. Czy lożysko jest zabezpieczone pierścieniami segera z obu stron w wachaczu, czy tylko z jednej(wewnętrznej czy zewnętrznej).
Pierścień segera jest tylko od zewnętrznej strony. Lecz po wewnętrznej stronie jest rant, który uniemożliwia wybicie łożyska w stronę mostu.
