PĘKNIĘTA GŁOWICA!!! POMOCY!!!
PROBLEM JEST NASTEPUJACY: OD JAKIEGOS CZASU ZAUWAZYLEM ZNIKANIE PLYNU CHLODNICZEGO (JAKIES 0,5L/100KM) CZEMU TOWARZUSZYLO DYMIENIE Z RURY (CO SI EPOZNIEJ OKAZALO PARA WODNA) LECZ TYLKO PRZY ODPALANIU. WIZYTA U MECHANIKA, KTORY STWIERDZIL IZ PLYN PO ZGASZENIU AUTA DOSTAJE SIE DO CYLINDRA I PRZY NASTEPNYM ODPALENIU WYPALA SIE. LECZ PODCZAS PRACY SILNIKA SPALINY NIE DOSTAJA SIE DO UKL. CHLODZENIA TAKZE PO WYLACZENIU SILNIKA - DZIEJE SIE TO TYLKO W JEDNA STRONE UKL. CHLODZENIA --> KOMORA SPALANIA. NA CHLOPSKI ROZUM JESLI PEKNIECIE LUB OTWOR JEST DROZNY, A W CYLINDRZE JEST O WIELE WYZSZE CISNIENIE, SPALINY POWINNY DOSTAWAC SIE DO UKL. CHLODZENIA I WYWALAC WODE?! JEST TAKA MOZLIWOSC, ZEBY WODA DOSTAWALA SIE DO UKL. POWIETRZA I ZOSTAWALA WPUSZCZONA Z POWIETRZEM DO CYLINDRA??? MOZE JEST TAKIE MIEJSCE GDZIE SPOTYKAJA SIE TE DWA UKLADY??? CO JEST?!?!?!?!?!
http://img684.imageshack.us/img684/4426/c23a511dcaf4207f.jpg
Nie krzycz - bo nic to nie daje - tylko się gorzej czyta :mad2:
kwestia gustu... dalej czekam na odp..
możliwe że głowica, prawdopodobnie masz tylko niewielkie pęknięcie, ja w TDS tak miałem, najpierw dymiła na biało tylko po zapaleniu, dopiero później waliła na biało jak parowiec przez cały czas
po jeździe nie gaś tylko postaw i niech pochodzi chwilę na wolnych obrotach i zobaczysz wtedy czy będzie dymiła
ps w TDS pękające głowice to norma, ale w 320d to jeszcze nie słyszałem, przegrzałeś ją czy jak??
ps2 jak wygląda płyn chłodniczy i olej?? nie miesza się jedno z drugim?? może to tylko uszczelka pod głowicą
plyn i olej ok, mechanik sprawdzal to spaliny nie przedostaja sie do wody, oleju nie ubywa a ni nie pali... po zostawieniu na wolnych tez w ogole nie dymi... tylko jak to rozpoznac czy to tylko uszczelka czy glowica?!?! a w przypadku tds-a ile wyniosla Cie wymiana uszczelki???
nie przegrzala sie ani razu, temperaturka w pionie... jedna rzecz: poluzowalem troche korek od zbiorniczka wyrownawczego, odkrecilem o jakies 45 stopni od max zakrecenia i nie dymi juz w ogole...
