Zimówki do E38
Czy rozmiar kół: 7J16 ET20 podejdzie do E38?
Jaki jest przedział tolerancji ET dla E38?
Dzięki!
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
ET 20 dla E-38 mają felgi fabryczne, a 7J16 to jest rozmiar felg stalowych, aluminiowe fabryczne to 7,5-8J16
Dzięki,
a ET ma jakiś zakres, który będzie OK, np. 18-21?
Czy musi być konkretnie i tylko 20?
Oczywiście nie musi być, jeśli bedzie odbiegało to koło odpowiednio albo będzie bardziej wystawało w stosunku do nadwozia lub wchodziło do wewnątrz. I tu ograniczeniem są względy estetyczne i użytkowe - możliwość obcierania koła o nadwozie przy za dużym lub za małym ET. Jest forum 7er.pl i tam chyba był kiedyś rozpracowany temat wielkości ET.
Generalnie felgi do E38 powinny mieć ET od 15 do 20. Ale tak naprawdę wszystko zależy od producenta konkretnych felg. Jeżeli np. producent felg ma w swoim katalogu aplikacyjnym felgi o E38 z ET 25 to oznacza, że taka konfiguracja została przetestowana i będzie OK. A w razie problemów zawsze możesz zwrócić takie felgi bo umieszczając je w katalogu, dany producent czy dystrybutor gwarantuje, że będą pasowały.
