Gdzie mogę dostać pilot do webasto???
Gdzie mogę dostać pilot do webasto ponieważ mam webasto a pilota niet czy to ma być konkretny pilot i o co w tym wszystkim chodzi do modelu e46 1999r 320 d
Może to być webasto do podgrzewania silnika, do niego nie ma pilota.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
ja mam webasto do grzania kabiny oraz silnika i nie mam pilota.
A w jaki sposob można to stwierdzić?
No właśnie jak to stwierdzić czy dane webasto jest takie a nie inne??? a jeśli bez pilota to jak się je uruchamia?
jesli masz webasto tylko do grzania silnika to ono sie wlacza automatycznie.
a jesli ma jeszcze opcje do grzania kabiny to znajdziesz to w instrukcji.
Sprawdz czy do tej wtyczki 6-pinowej przy webascie dochodza 3 czy 4 kable. Jesli 4 i jeden z nich dochodzi do pinu 1 w tej wtyczce to webasto ma sterowanie (zegar lub pilot). Wtedy mozesz szukac zegara lub/i odbiornika, anteny przyklejonej do szyby i calej instalcji, ale skoro nic takiego nie zauwazyles do tej pory to twoj samochod ma tylko dogrzewanie silnika. Przy okazji tez dogrzewa kabine bo plyn jest jeden a obieg 'wspolny'...
Wtyki przy webascie sprawdze wieczorem, mam opcje "zegara" w OBC, można ustawiać 2 czasy uruchomienia, w instrukcji jest wzmianka o pilocie i mam na lewj ostatniej szybie antene(touring), wiec wiele wskazuje na to że jest sterowanie pilotem.
W kazdym razie dzięki za wsazówki
A jak wygląda u ciebie antena od webasta? pytam z ciekawości.
:cool2:
Zobacz to
http://rapidshare.com/files/148277571/WEBASTO_rXPL.rar.html
:cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Wygląda na to ze mam takie cos - tak przynjamniej wynika z realoem:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=64_1322&hg=64&fg=65
Te pudełeczko, czyli odbiornik widziałem chyba w któryms schowku z tyłu, i chyba to będzie podpięte pod tą antene na szybie-sprawdze po pracy, Tak się zastanawiam czy nie zadzwonić do aso z zapytaniem czy pilota można kupić i za ile, ale znając życie to cena pewnie zwala z nóg :doh:
wiatm all
a ja mam takie pytanko odnośnie webasta które przestało mi działać. mam pilota do webasto i ani pilotem ani wyświetlaczem nie moge właczyc grzania.(bo wentylacja działa normalnie).zapala sie ten czerwony wiatraczek obok pokrętła ale nie załącza sie dmuchawa :cry: dodam ze jak kupiłem to auto pól roku temu wszystko było ok. teraz robi sie juz chłodniej i fajnie było by wsiadac do nagrzanego auta:) co może być przyczyną?? czy to jakaś błachostka typu bezpiecznik czy coś poważniejszego?? prosze o fachową porade i z góry wielkie dzięki.
wiatm all
Podłącz autko do kompa i wszystko będzie jasne :cool2:
Tak w ciemno to "wróżenie z fusów"
BMW KLUB PRZEMYŚL
cy do kazdego webasta da sie pilota dolozyc ?
ja mam sterowane z mid-a no i dziala ale fajnie by bylo zalaczyc z domu sobie :)
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Ponawiam pytanie, może ktoś temat już rozeznał? Jeśli ma się pełne webasto (nie same dogrzewanie silnika), to czy można dokupić sam pilot (zakładam, że każde pełne webasto ma odbiornik sygnałów z pilota) i będzie hulało?
Jak ma odbiornik to będzie OK - ale musisz zobaczć czy ma
To Ci powinno pomóc :
http://rapidshare.com/files/172373431/4074EN.pdf
http://rapidshare.com/files/172373200/206EN.pdf
BMW KLUB PRZEMYŚL
Wychodzi mi, że chyba jednak nie każde pełne Webasto ze sterowaniem z kabiny miało pilota :? Pilot pewnie występował jako dodatkowo płatna opcja. Tak się składa, że leży u mnie kompletny zestaw Thermotop C z pilotem Telestar T100 HTM, postanowiłem spróbować sparować tego pilota z moim fabrycznym webasto w e39.
Bezpiecznik 47 out na 5 sek, przyciskam OFF na pilocie i wyświetla mi się FAIL :( Powtarzałem kilka razy i nic. Widać nie miał się z kim sparować :cry2:
Dokładnie - nie wszystkie miały dodawane sterowanie
A inna sprawa że mogą chodzić na innych "falach" :lol:
W pdf-ach masz podane miejsca gdzie są montowane odbiorniki (tam powinne być jak nie montował je "kowal")
BMW KLUB PRZEMYŚL
Sprawdzałem, u mnie w touringu w boczku po lewej stronie jest coś co przypomina odbiornik, chodzi mi o tą skrzyneczkę
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=64_1323&hg=64&fg=65
Drugą ewentualnością jest, że to co uważam za odbiornik jest "słynną" centralką GSM :norty:
voshon ja odbiornik mam schowany w kombi po prawej stronie w bagazniku za kołem zapasowym pod tapicerka ( dywanikiem ) !!!!
Ale Ty masz e60, ja e39, rozwiązania mogły być różne .... Chyba podjadę do ASO i dam im trochę zarobić, niech szukają :norty:
ale przed E60 miałem E39 i tak ta sprawa wyglądała z webasto a na schematach co podał kolega jest wszystko podane a nawet pokazane polecam się z nimi zapoznać
  • 4 lata później...
odgrzewany trochę temat, może ktoś podać źródło zakupu pilota do e90 2006r.
a ma ktoś instrukcje Webasto bmw w języku PL do e46 ?
