odłączenie akumulatora
mam panowie pytanie.
interesuje mnie czy w e46 przy odłączeniu akumulatora na dłuzej niz 24 h moze nastapic rozprogramowanie komputera i jakies problemy z alarmem?
wiem ze seacie (cordoba 2001r) sa jakies problemy - auto nie chcialo palic, dopiero przyjechal mechanik z oprogramowaniem podpial auto pod kompa i było ok. nie mam pojecia co sie stalo , lub o co chodzilo ale było to nastepstwem odlaczenia aku na dluzej niz 24 h (tak mowil mechanik).
pzdr!
Ja w moim miałem odłączony akumulator i żadnych problemów nie miałem.
ja także miałem na dłużej odłączony akumulator , i nic się nie stało jak podłączyłem wszystko dziłało poprawnie .
u mnie jak odlaczylem aku na noc, to jak rano podlaczylem go i ruszylem to mi sie przy 20km/h drzwi same zamknely O_O. Ninestety nastepnym razem przy odpalaniu juz tak nie bylo, az do czasu nastepnego wyladowania sie akuO_O ponoc w serwisie mona zaprogramowac tak kluczyk zeb automatycznie zamykal drzwi po przekroczeniu 20km/h ale czemu tylko po odpieciu aku to nie wiem;/
Tel. +48-790-465-462
Witam. Mam nadzieję, że znasz kod radia
Szulman
tzn? nie mam oryginalnego radia BMW. Mam jvc dokladnej nazwy modelu nie pamietam...i nigdy do niego nie potrzebowałem kodu...
szulman miałeś na myśli oryginalne radio?
To jest OK do niego nie trzeba kodu, odłączaj
Szulman
