Takie pytanko o akumulator
Witam , mam takie pytanie , akumulator mam pod kanapą (e34 530 touring) , trzeba koniecznie podnieść kanape żeby uruchomić samochód "na kable" , niema nigdzie schowanych jakichś przewodów żeby można było to zrobić nic nie brzebiąc ?
( tak naprawde to jestem pewnien że niema , ale mój ojciec się uparł że są i tylko trzeba się spytać gdzie heheh )
dzięki za odpowiedź
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
plus masz wyprowadzony pod maską.
Jest obok gniazda diagnostycznego, po prawej stronie, przy podszybiu.
Minus podłączasz do nadwozia - prowadnica maski, lub śruby poduszki amortyzatora w kielichu.
Pozdrawiam!
Tomek
O kurcze , to jednak jest ! Dzięki wielkie , ale dałem plame :duh:
Powiem szczerze, ze nawet niewiedziałem, też mam akumulator pod kanapa i kiedyś sie zastanawiałem że trochu ciężko będzie jak mi bateria padnie :D
B-okiem M-ożna W-chodzić
Moja bawarka:
http://polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/41749
i znowu inżynierowie z BMW mnie mile zaskoczyli :D
w niektórych wersjach e34 dodatkowo w bagażniku można było się podłączyć ale to rzadkość
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
