535i nie chce zapalic po dluzszym postoju
tak jak w temacie auto stalo ponad miesiac na dworzu a teraz nie chce zapalic. Nie ma w ogole iskry prad do cewki dochodzi. Czy to moze byc czujnik polozenia walu? Jest jeszcze jeden problem otoz po przekreceniu kluczyka wiatrak od klimy zaczyna chodzic po mimo iz klima nie jest wlaczona, nie pomoglo odpiecie kabli od czujnika w chlodnicy. Z gory dzieki za wszystkie propozycje rozwiazania moich problemow!
A akumulator w jakim masz stanie? kręci dość w miarę czy nie?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
akumulator naladowany dobrze kreci
A pompa paliwowa działa?
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
pompa dziala a nawet jakby nie dzialala to jest mozliwosc odppalenia na gazie. Sprawdzalem i ewidentnie nie ma iskry.
Może być, u mnie też winny był kiedyś czujnik poł. wału jak kręciłem i nie było iskry. Ale ze względu na cenę lepiej upewnić sie podłączając do komputera. U mnie to nawet powodem było to ,że najechałem na kij od miotły i jego koniec stuknął w czujnik.
