E36 szyby! pomocy
Witam:)
posiadam BMW 316 E36
i mam taki problem ze mam szyby elektryczne i przy wysuwanie prawa szyba sie przycina znaczy jak już dochodzi do góry to przód tak jak by stawa ł
i ledwo ledwo sie zasunie a od kierowcy wylatuje mi z tel listwy co ja prowadzi
czym to jest spowodowane ?
czy da sie jakoś naprawić?
proszę o pomoc gdyż wkładam sprzed grający do drzwi i trzeba wykleić matami a pierw trzeba te szyby zrobić
u mnie pomogło przestawienie tylnej prowadnicy szyby, posiada ona pewną regulacje, ewentualnie sprawdź czy któryś ze ślizgów nie jest połamany i czy mechanizm podnoszenia jest dobrze włożony w ślizgi.
Poszukaj o szybach w szukajce-znajdziesz trochę-w jednym z tematów z tego co sobie przypominam dawałem nawet fotkę i pisałem o tych dolegliwościach, nie jest ten mechanizm cały dopracowany za bardzo.
Też przez to przechodziłem i mój wniosek jest troszke inny. Poprosty uszczelka (ta z misiem) która prowadzi szybe po latach parcieje przy lusterkach i to blokuje szybe. Trzeba ja albo wymienić albo ewentualnie popsikać białym smarem. U mnie zadziałało
stawiam tez na polamane slizgi
Witam:)
siemasz kolego,przerabiałem ten temat w swojej poprzedniej bm-ce też E36.. dokładnie te same objawy...szyba sie ''krzywiła'' w czsie podnoszenia, żle układała sie w uszczelkach itp..przyczyna była prosta:szkrzywione ramiona mechanizmu podnoszenia opuszczania szyby.Mimo regulacji mechanizmu nie pomagało i prostacką wrecz metodą wykrzywianiu,wyginaniu siłowym tych ramion mechanizmu udało sie mi uzyskać ostateczny efekt..a potem to już nie żałowałem smaru grafitowego na ślizgi i wszystko chodziło super.Mam nadzieje że pomogłem,,pozdro
warto też sprawdzić (poza ślizgami) czy szyba porusza się w uszczelce koło lusterka. Ja miałem problemy z domykaniem, bo szyba suwała się nie w rowku uszczelki a po uszczelce :( Trzeba było opuścić szybę (zdjąć ślizgi) i prawidłowo ustawić szybę - od tamtego czasu zapomniałem o problemach z nią :)
no jednak problem byl w uszczelkach posmarowalem je i jak reka odjal wszystko jest w jak najlepszym porzadku:)
dzieki za pomoc
