[520] stukanie tłoków a pompa wody
Witam serdecznie. Mam duzy problem bo nie znam sie na bmw ale wymieniał mi znajomy pompe wody i po pierwsze nie potrafił jej odpowietrzyc ale to jeszcze nic. Bo po wymianie tej pompy i zalaniu plynu jak odpaliłem silnik to chodził jak diesel a to benzyna tak cos zaczeło stukac w silniku (to chyba tłoki ) ze myslałem ze powybijam wszystkie szyby i znajomemu zeby. A wczesniej jak jezdziłem to było wszystko dobrze. I mam pytanie czy ta wymiana pompy mogła miec cos z tym stukaniem wspólnego ? BARDZO PROSZE O POMOC z gory dzieki
A jaki był powód wymiany pompy?
bo grzała mi sie i leciało zimne powietrze z ogrzewania i postanowiłem ze wymienie wode na płyn i odpowietrze i jak wlewałem płyn, to on wyciekał z pompy.
Wydaje mi się , że możesz mieć uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.
Jeśli jakiś czas jeździłeś bez wody < bo zapowietrzony to był na bank> to uszczelka mogła się poddać.
Mogła też pęknąć głowica.
I problem z odpowietrzeniem też na to wskazuje.
Teraz prawdopodobnie woda dostaje się na tłoki i dźwięk jest jaki jest.
Jeśli tak jest to możesz pogiąć korbowody.
Pompa jeśli była taka jak trzeba to nie powinna mieś wpływu na dźwięk silnika.
Ale na odległość ciężko coś więcej powiedzieć.
No i nie życzę ci tego.
ale jak by to była uszczelka pod głowica lub głowica to był by biały nalot na korku od oleju czy nie?
Nie koniecznie.
Jeśli woda dostaje się na tłoki a nie do oleju to olej będzie ok.
Ale z rury powinna iść biała chmura.
Woda może się dostawać do oleju.
Olej może się dostawać do wody.
Woda może iść na tłoki.
Woda może się lać po bloku.
I każdy z takich objawów może wskazywać na uszczelkę.
dzisiaj zaciągnełem ją do mechanika i jutro ma zaglądać jak cos to dam znac a za te wiadomosci BARDZO DZZIEKUJE
Jeśli rano rozrusznik nie będzie w stanie obrócić wałem to masz 100% pewności.
Ale bądź dobrej myśli.
I jeszcze dodam , że to nie kolega ci ją załatwił tylko ty sam więc zostaw jego zęby w spokoju.
Gratuluję pomysłu wlania wody do układu chłodzenia.
Teraz nie dziw się, że silnik się rozsypał.
qba_m
a może po prostu mechanik pobrudził smarem pasek z pompy wody ?
wtedy też po zapaleniu można zdrowo się przestraszyć bo szarpie paskiem i przy tym są dźwięki jakby silnik się rozleciał
a co do wody - jak pompa nosi nazwę "pompa wody" to sama nazwa wskazuje że lać wodę :dance:
Ja obstawiam na przestawiony rozrząd! Przecież bez poluzowania paska rozrządu nie da się wydobyc pompy wody. Jak przestawił się i dwa ząbki to silnik do remontu.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
Chyba koledze coś się pomieszało :doh:
W M20 o co opiera się sprężyna napinacza??? O pompę. Przecież niedawno przez to przechodziłem więc kolego Dyzio wiem co mówię.
Ja też pomyślałem o przestawieniu rozrządu. Lepiej koniu38 zapytaj tego człowieka, czy wiedział co robi w każdym momencie swojej roboty.
pozdr.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Sory ale wydawało mi się , że tu mówimy o M50
Autor nie podał o jaki silnik chodzi i jakoś tak mi się wydawało , że m50.
W m20 może być tak jak piszesz.
witam odebrałem dzis auto i okazało sie ze ten burak co mi wymieniał pompe przestawił mi rozrząd ale jak przejechałem sie kawałek do domu to zaczą spadac z obrotów i raz zgasł a wskazowka od temperatury lekko drgała o co tu moze znowu chodzic ?
Ok wyjaśnione proszę zamknąć
I jak się temat zakończył, co się wyjaśniło koniu?
