po wymianie glowicy cos stuka w silniku tds
dzien dobry wymienilem glowice i cos stuka glowica byla splanowana pomozcie moze ktos cos wie co to moze byc
Ja wymieniałym silnik i mam to samo mimo , że mechanicy ? wymienili mi szklanki z mojego starego silnika.
Moc, zuzycie paliwa w normie mam tylko te odgłosy klekotania ,stukania .
I nie znam przyczyny.
Edytowane przez bojan
Może ktoś nie wziął pod uwagę sploanowania głowicy i założył nominalna uszczelkę i tłok spotyka się z zaworami?
Nagraj ten dźwięk i wrzuć na forum, będzie łatwiej coś zdiagnozować
stawiam na:
1 źle ustawiony rozrząd
2 szklanki powkładałeś w te same miejsca z których wyjmowałeś?? możliwe że to jedna z nich, były pozalewane olejem przy składaniu?? wchodziły lekko, bez przycięć??
3 raczej tłok nie spotyka się z zaworem, bo to w najlepszym wypadku skończyło by się na pogiętym zaworze, a najprędzej masakrą silnika
zapal samochód i niech pochodzi chwilę, jak nie przejdzie to trzeba brać się do roboty, ja bym zaczął od poprawnego ustawienia rozrządu
dokładnie o tym samym myślałem
u nas przyjeło się że po zdjęciu głowicy cza ją splanować , no i planuje się ją kilka razy ...
Rozrząd chyba jest dobrze ustawiony ? bo pali bez problemu . Ale czy to może być przyczyną tego klekotania.
