Postojowki
Da sie, mam i w sumie daja przyjemne chlodno blekitne swiatlo...
to jest to samo co to :
http://sklep.monster.pl/ProduktSzczegoly.aspx?TowarId=29963
wiec po co przeplacac ? ja mam wlasnie te z tego linku u siebie w aucie i rewelacja, juz mnie policja kontorolowala i policjant sam stwierdzil ze bardzo ladnie jasno swieca :) (pisze ze sa biale ale daja delikatnie niebieskawa barwe swiatla)
najlepiej sie dogadaj z kilkoma kumplami i kup z 20 sztuk to Ci sie wogole najlepiej oplaci bo jak dojdzie przesylka to Cie po okolo 3 zl sztuka wtedy wyjdzie ;)
e36 318tds compact '95/e34 525tds touring '94/e39 525tds touring '97
Ale chodzi mi o to czy trzeba cos przerabiac , czy podlacza sie ja normalnie jaka zwykla postojowke?
Nie trzeba nic przerabiać - tylko uwaga na takie żarówki - kupiłem raz zwykłe ledy do postojówek i ledwo je było widać i świeciły na niebiesko (co jest niezgodne z przepisami). Teraz mam luxeony - świecą bardzo mocno i na biało.
Problem w tym że sprzedawcy nigdzie nie piszą czy są to zwykłe diody czy superjasne, albo jasność jakiej można się spodziewać. Myślałem o takich:
http://allegro.pl/item429657255_tuning_zarowka_w5w_t10_12v_led_3_kolory_xtec.html
http://allegro.pl/item432798241_zarowka_led_r10_t10_walcowa_priorytet.html
Jakośnie mam przekonania do dych żarwek wielodiodowych
>>Varrol
możesz polecić jakiś sklep w Wawie gdzie można znaleźć takie żarówki? Zależałoby mi na niebieskawej poświacie (a la xenon) ale na tyle neutralnej żeby mnie policja nie schaltowała..
http://images49.fotosik.pl/25/efeee8e48b323318m.jpg
jak kupiłem postojówki na allegro od użytkownika www_ledy_pl i polecam
taka jest rzeczywista różnica w świeceniu
koszt: ok. 3 zł za sztuke
osobiście polecił bym droższe (ok 11 zł) ale mające kąt świecenia 180 stopni - będą lepiej wypełniać światłem reflektor jak zwykla żarówka bo ta za 3 zeta świeci do przodu
