kontrolka poziomu płynu chłodniczego
witam!
czy taka kontrolka jest czy jej nie ma? na desce nic takiego nie świeciło jak mi płyn uciekł. czy jest w ogóle jakaś czujka poziomu płynu, czy po prostu trzeba sprawdzać na zbiorniczku?
i jeszcze jedno, czy jest jakiś zawór ciśnieniowy wyrzucający płyn jak jest go za dużo? jak jest to gdzie?
witam!
Jesli plynu jest za duzo to najpewniej wyrzuci go przez korek w zbiorniku wyrownawczym. Co do czujki poziomu plynu, hmm ja w modelu E36 o czyms takim nie slyszalem.
witam!
W wersji z komputerem Check Control powinien byc czujnik poziomu płynu zamontowany w dolnej czesci zbiornika wyrównawczego, w innych wersjach go nie ma.
no to przynajmniej wiem że na kontrolkę nie ma co liczyć, trzeba zaglądać pod maskę.
a co do wyrzucania płynu to nic przez korek nie ucieka. celowo zalałem do pełna i pogrzałem troche no i dalej jest max. pewnie trzeba będzie odessać trochę.
Jak mialem kiedys zalane ponad stan, znaczy prawie do pelna, to wyrzucilo mi przez waz na dole z prawej strony chlodnicy. Mogla byc slabiej dokrecona opaska, albo sie poluzowac. Ale cisnienie zrobilo swoje i troche plynu ubylo. Wiec lepiej zeby za duzo tez nie wlewac
Z ta kontrolka to juz wiemy, nie ma check control - nie ma kontrolki :?
