Kraweznik i wyciek pod autem...
Witam wszystkich :D :D
Mam do was pytanie ,mienowicie zauwazylem ze od paru dni mam wyciek pod spodem auta ,mniej wiecej po srodku.Nie wiedzialem co to moze byc za plyn wiec dzisaj podlozylem folie pod auto i okazuje sie ze to nie olej itp.tylko woda,sadzac po konsystencji i bezwonnym zapachu. Wydaje mi sie ze wczesniej nic nie kapalo a teraz zotaje mala plama pod autem.
Musze tez dodac ze ostatnio gdy cofalem nie widzialem kraweznika i najechalem na niego tylko tylnymi koloami .Wydaje mi sie ze nic sie nie stalo ale moze to wlasnie powoduje to kapanie.??
Woda pod autem może być tylko z klimatyzacji lub zbiornika spryskiwacza jeśli jej tam nalałeś.
dokładnie jak kolega wyżej napisał
to może być płyn do spryskiwaczy, ja w swojej E39 jak delikatnie zawadziłem spodem z prawej strony do wyleciał płyn do szyb, jego zbiornik jest właśnie za prawym kołem
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
Jak uzywales dluzszy czas klimy to to bedzie to, tak mniej wiecej na srodku pod skrzynia jakos skapuje. (przynajmniej u mnie ;) )
Dzieki panowie :D :D :D Sprawdzile zbiorniczek spryskiwaczy i wszystko ok wiec to chyba woda z klimy sie skrapla i kapie :D :D :D
a jeszcze żeby być na 100000% pewny to przejedź się autem bez klimy i wtedy obserwuj
