Po przekreceniu stacyjki grzeja mi sie kable ktore wychodza własnie od kostki w stacyjce (wrecz topi sie izolacja na nich) no i samochod nie odpala nie słychac nawet zadnego cykania w rozruszniku totalna cisza w rozruszniku oprocz grubego kabla zasilajacego przychodza jeszcze 2 cienki po podaniu prądu na jeden z nich słychac ze cos sie kreci w rozruszniku
od czego sa te 2 cienkie kable i czy to moze byc uszkodzony bendiks??
witam!
otóz ostatnio miałem też troszke problemów z rozrusznikiem i czytałem nieco o nim więc powiem ci tak, te dwa cienkie przewody przy rozruszniku to pzewody od wzbudzenia, czyli nasuwają zembatkę bendiksa na wieniec gdy przekręcasz kluczyk w stacyjce na zapłon, ale mówisz że masz oprócz nich jeszcze jeden gruby kabel a powinny być jeszcze dwa!(+ i -)!więc możliwe jest że jeden z nich się wykręcił z mocowania i sobie gdzieś lata luźno:)musisz dokładnie zobaczyć czy są wszystkie 4 kable dobrze dokręcone do rozrusznika!daj znac jak to zrobisz, może jeszcze coś wymysle:)
(OO( )( )OO)
Zapomniałem o (-) :oops: wszystkie 4 kable sa na swoim miejscu styki przeczyszczone po podaniu pradu na jeden z tych cienkich kabelków słychac ruch w rozruszniku znajomy mowił ze moze rozrusznik nie dostaje pradu przez ten głowny kabel (gruby + ) tylko bierze przez jeden z tych cienkich i dlatego ma opor i topi izolacje z kabli
Odłącz cienkie przewody od rozrusznika.
Zaizoluj je , żeby się nigdzie nie zwarły < każdy oddzielnie>
Włącz stacyjkę.
Jeśli się przewody nie palą to znaczy , że masz zwarcie w uzwojeniu elektromagnesu na rozruszniku.
Wymienia się a kosztuje koło 60zł z tego co pamiętam.
A wiec odpiołem zaizolowałem i kable sie nie grzały wiec zaopatrzyłem sie w "nowy" bendiks ktory sprawdzany był przed montazem i był sprawny złozyłem wszystko do kupy i okazuje sie ze nadal jest to samo :?
BENDIX ???????????? :duh: :duh:
Weź i jeszcze raz przeczytaj to co ci wcześniej napisałem.
Czy jest tam chociaż słowo na temat bendixu?
A na logikę to co ma bendix do elektryki?????
Sorki ale z elektryki jestem kiepski :oops: czyli do wymiany bedzie u mnie ta duza czesc rozrusznika
to mnie troche zmartwiło bo bedzie problem go wymontowac :? no ale coz jak trza to trza
Teraz to ja już zupełnie nie wiem co masz na myśli?
Albo podaj jakieś fotki albo wymiękam.
Nie sądziłem , że dasz radę cokolwiek wymienić w rozruszniku nie wyjmując go.
Najlepiej wymień cały rozrusznik na inny sprawny lub wymontuj go i daj do naprawy.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA51&mospid=47438&btnr=12_0509&hg=12&fg=25
Chodziło mi o część numer 3 na tym schemacie.
Bendix to część numer 6.
A ty którą wymieniłeś?
Mam nadzieję , że u ciebie rozrusznik wygląda podobnie.
Widzę , że znikłeś więc dodam jeszcze , że jeśli wymieniłeś elektromagnes i nie pomogło to masz pewnie zatarty właśnie bendix na ośce wirnika i elekteomagnes nie jest w stanie nim poruszyć < lub jakaś podobna przyczyna zacięcia>
By się upewnić trzeba wymontować niestety.
Edytowane przez dyzio255
No własnie ta czesc wymieniłem bo zaopatrzyłem sie w "nowy" rozrusznik ale miałem problem z odkreceniem mojego starego bo na jednej nakretce od spodu jest cos naspawane i nie idzie nałozyc nasadki a od drugiej strony niema dojscia no chyba ze wymontuje silnik z szkrzynia
Ps: dzieki za wytłumaczenie co to bendix bo widze ze miałem błendne pojecie o tym
Obecnie mam zdemontowanu elektromagnes wiec postaram sie jutro sprawdzic czy recznie sie da wysunac o ile jest to mozliwe :?
Czytałem powoli jeszcze raz wszystko co do tej pory napisałeś.
Nie jest jeszcze jasne czy jakimś miernikiem < choćby żarówką > sprawdzałeś czy dochodzi prąd grubym kablem?
No i jeszcze jedna sprawa o której zapomniałem wspomnieć to masa silnika. Sprawdź jak jest z podłączeniem masy a najlepiej daj nową masę dla pewności.
sprawdzałem miernikiem grubym kablem dochodzi 12.02 v
Pierwsze od czego zaczołem to wymiana masy na nowa
Teraz to chyba tylko egzorcyzmy :twisted2:
Nic już sensownego do głowy nie przychodzi.
A może masz tam jakieś ustrojstwo które odcina zapłon i rozrusznik?
Chodzi mi o zabezpieczenie przed złodziejem.
To wygląda na zwarty kabel ale mówisz , że po odłączeniu i zaizolowaniu kable się nie grzały.
Mam alarm ale raczej watpie zeby to jego wina bo nawet jakby odcioł zapłon itd to nie grzałby sie kabel
chyba bede musiał sie ustawic w długą kolejke do elektryka :(
No niby tak ale może coś się w tym alarmie pokopało?
Siostra miała w golfie niefabryczny immo i jak go jej wywalałem do śmieci to widziałem , że jest bardzo niesolidnie wykonany.
ja mam podobnie, krecac kluczykiem prad dochodzi do rozrusznika ale ten nie kreci. gdy bralem go na "krotko" i szczotki sie rozbujaly to odpalal. a teraz juz nawet to nie dziala i jedynie na pych mozna odpalic. co to moze byc? i czy rozrusznik z kombi 99 rok bedzie pasowac do sedana 91? oba silniki to 1,6.
gdy pedzisz 270km/h to co widzisz przed soba to juz historia
Moja Kochanka - BMW 316
no dobra :) wiec nowa sytaucja : DD samochod stal 2 - 3 dni pod garazem i wczoraj wieczorem wracajac z klubu poszedlem sprawdzic czy chodzi. i o dziwo rozrusznik zaczal sie krecic ale wyglada to tak jakby akumulator byl slaby. dodam ze akumulator jest nowy ma maxymalnie 2-3 tygodnie. moze ktos wie co jest grane?
