SILNIK DZIWNIE PRACUJE
Czesc mam problem z bmw 735i.Zalozylem instalacje gazowa i jakis czas temu padl mi aku,teraz podczas pierwszego odpalenia motor dziwnie pracuje przez jakies 20sekund nie moze wkrecic sie na obroty,po tem w miare jest ok>Co to moze byc
Ale to masz od montażu gazu?? (jak piszesz), to może gaziarz coś namieszał.
Najlepiej postaw auto na komputer, bo przyczyn można szaować co najmniej kilka.
Jak wymieniałeś aku czy tam padł. To trzeba było pojeździć na benzynie żeby "silnik" się zaadaptował. A potem "dusić" go na gazie.
Nie,jezdzilem troche na gazie i nic sie nie dzialo,to stalo sie jak mi padl aku.na gazie chodzi ok,tylko na bezynie jak rano odpale to dziwnie gada,ale to tak jak by sie to dzialo na ssaniu,po 20 sekundach juz jest ok.Chyba musze jechac na komputer
