OilService - dziwna sprawa...
Panowie!
Szukałem ale nie znalazłem nić na ten temat :modlitwa:
Co to za dziwna sprawa - OilService się świecił więc wymieniłem olej (10W40). Po wymianie diody zielone gasły co kilkaset km aż po 1600km jest 1 żółta :cry2:
1. Czy możliwe że olej był tak przejeżdzony (kupilem auto jak się świeciła żółta z czerowną), że jak zalali olej (a weszło tylko 7l, a powinno z 7,5 jak czytalem na forum :duh: ) to reszta oleju się wymieszała ze starym, baaardzo zużytym co skutkuje szybkim gaśnięciem lampek?
2. Jakie właściwości bada czujnik OilService?
3. Czy możliwe, że taki stan rzeczy jest wynikiem uszkodzonego czujnika?
Z góry dzięki za pomoc.
z tego co sie orientuje to oil serwis bieze sobie dane z licznika a nie z czujnika oleju(ilosc przejechania km) :search: jak kasowac inspekcje jest to bardzo proste bodajze trzeba w gniazdzie pin 8 zmasowac ale nie jestem pewny na 100% co do nr wiec poszukaj,jak kasowales i szybko zapalaja sie diody to pewnie licznik padl albo cos w nim.w starszych licznikach byly kumulatorki i trzeba bylo je wymienic jak cos sie dzialo a wtych to juz nie wiem.moze bedzie ktorys z kolegow bardziej oswiecony
trzeba zmasować pin 7 włączyć zapłon gdy zapala się 5 prostakacikow wyłączyć zapłon po tym zabiegu możliwe ze jak szybko będą się gasić to coś jest zepsute wiec lepiej spisz licznik i wymień olej po 10 000 km
wspaniale! najlepiej po 100 000 km
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
wlasnie... to jakis czujnik bada jakosc oleju czy nie? Bo jak bada to moze faktycznie stary byl ostro przejezdzony i wymieszany z nowym zrobila sie kupa :mad2:
zaden czujnik,tak jak pisalem liczy sobie kilometry od wyzerowania servisu
skro liczy to jakim cudem zgasly wszystkie diody po 1600 km? :cry2:
bo tak jak pisalem wczesniej w starszych modelach bmw byly w licznikach aku wielkosci baterii r6 w tych nowszych nie bardzo wiem jak jest skastruowany licznik i podczymanie pamieci ale musisz miec cos zwalone,na forum jest ktos kto zajmuje sie licznikami to powinien cos ci podpowiedziec
czy po wymianie oleju skasowaliscie inspekcje i oilservice? czy tylko zmieniliscie olej.powinny palic sie wszystkie zielone bez zoltej i czerwonej?
nic nie bada jakosci oleju, elektronika w zegarach liczy ilosc rozruchow na zimno, ilosc na cieplo, ilosc przejechanych km, styl jazdy i inne. w zwiazku z tym u jednego zapali sie zolta po 10 000 a u innego po 15 000. abym mogl ci cos doradzic odpowiedz na 1 moje zdanie.
TAK
Tak właśnie było...
