jak zdjąć boczek w tylnich drzwiach???
witam,jak zdjąć boczek w tylnich drzwiach w e39??czy ktos to robił?prosze o dokladne opisanie co i jak :) w przednich wiem jak bo juz to robiłem ,a teraz chce i w tylnich wymienic zatrzaski.pozdrawiam
Bardzo proste sam ostatnio ściągałem -odkręcasz jedną śrubkę przy klamce wewnętrznej jest zaślepiona musisz wyciągnąć zaślepkę,i później trzyma się wszystko na zaczepach należy delikatnie podważyć i samo odchodzi,wszystkie zaczepy są naokoło tapicerki i jeden na środku -bardzo łatwo odchodzi myślałem ,że będzie problem ale sobie na pewno poradzisz,klameczkę przepycham później do środka tapicerki i wszystko masz już na widelcu
aha oki czyli latwiej jeszcze niz w przednich drzwiach bo tam jeszcze jedna srubka jest ukryta w nawiewie.dzieki
a jak dostac sie do slupka , tam gdzie sa pasy wiecie?
tak wiemy :) tą dolną cześc plastikowa normalnie ciągniesz tam na dole sa 3 zatrzaski i na laczeniu tego plastiku z tym welurowym sa 2 zatrzaski i to wszystko,one sa ze soba złączone ale jak zatrzaski odepniesz to bedziesz widzial jak je rozłączyć i reszta sama odchodzi
