jak sie odpowietrza td
witam mam pytanie jak sie odpowietrza disla 2.4 bo bo zmieniam zbiornik wyrównawczy
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
to jak?
Wlewasz wodę aż dolejesz do kreski na zbiorniku wyrównawczym potem bez zakręcania korka odpalasz i czekasz aż pompa przegoni powietrze w układzie oczywiście ustawiasz ogrzewanie na maksa. Jeżeli nie odpowietrzy się to uciskaj jeszcze gruby wąż, co idzie z chłodnicy do silnika czasem może sobie układ „beknąć” i wyleci trochę wody czy płynu. Na koniec sprawdź wszystkie węże czy są gorące jeżeli któryś jest zimny to znaczy że jeszcze się nie odpowietrzył i najlepiej w tym miejscu odkręcić opaskę i delikatnie upuścić powietrze.
lejesz plyn "na zaplonie" zeby zawory od ogrzewania byly otwarte, w miare powoli, zeby sam sie odpowietrzal. jeszcze masz odpowietrzenia z boku chlodnicy (klucz 19) i na termostacie, ale raczej bez tego sie obejdzie. mozesz nalac plynu prawie pod sam korek, jak poziom stoi i nie leci powietrze, to odpalasz silnik i niech tak pochodzi jakies 10-15 min, z wlaczonym ogrzewaniem i otwartym korkiem. w razie potrzeby dolewasz plynu, najlepiej na zimnym silniku.
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
