Wentylator klimy bmw 530D 2001 touring
Witam kolegów, chcialbym zaznaczyc ze nie jestem uzytkownikiem BMW (poki co), ale mam do was wielka prosbe moj znajomy ktory siedzi we włoszech prosil mnie zebym mu kupil wentylator klimatyzacji do bmw 530d 2001 rok, ja nie wiem zbytnio jak to wyglada bo na allegro do bmw e39 jest ich bardzo duzo kwadratowe, prostokatne w zaleznosci od silnika, mogłby ktos wstawic jakas fotke jak to wyglada?? i czy wtyczka jest na 3 czy 4 piny?? Z GÓRY DZIĘKUJĘ
wentylator klimatyzacji w roczniku twojego kumpla powinien być na 3 kable i na 99% taki jest. Jak kupisz ten na 3 to nie ma opcji żeby był jakiś inny i nie pasował. Poprostu musi pasować. Zamawiając poprostu powiedz że potrzebujasz ten na 3 kable do wersji po 1999r Starsze modele do 99 miały jedynie wenty;latory a 4 przewody. To są dwa wogóle inne wentylatory. Różnią się zasadą działania tak więc inny niż powinien być poprostu nie pójdzie.
pozwole sobie zasiac ziarno niepewnosci... z tymi pinami (3 czy 4) to raczej nie jest tak hop siup, ja mam rocznik 10/2001, potrzebowalem wiatrak klimy, kupilem caly wentylator 3-pinowy, bo ktos mi powiedzial, ze po ktoryms tam roczniku byly tylko 3-pinowe, okazalo sie, ze mam jednak 4 piny, zmienilem tylko smiglo i smiga - konkluzja jest taka, ze najlepiej sprawdzic w konkretnym modelu ile jest pinow
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
a wniosek jest taki, że najlepiej zapytac kolegę ilopinowy model itd ma dotychczas i temat się skończy.
PawełH
tematyka wentylatora klimy to jak
temat TDS, ABS, i gazu,
poszukaj dokładnie
wlasnie to napisalem
Yn0sTYR.jpg?1
