Korek (nakrętka) pod dywanikiem kierowcy.
dziś prałem u siebie dywaniki i jak wyciągałem dywanik od strony kierowcy to zauważyłem pod nim jakiś czarny korek (nakrętkę), który chyba leżał tam od dłuższego czasu. Pod pedałem sprzęgła czy hamulca zauważyłem że ten korek chyba tam pasował, bo teraz tam jest jakaś dziura z gwintem.
CO TO JEST???
Moze chodzi o ogranicznik pedalu gazu ?
Xdrive
Koder
Ogranicznik pedału gazu to jest taka stopka pod podałem a ten korek jest po lewej stronie nad sprzęgłęm.
Może to jakieś zabezpieczenie, aby sprzęgło nie wycierało dywanika?
Daj fotę, oczywiście jeśli możesz. ;)
mi to wygląda na nakrętkę(na krzyżak w środku) która trzyma wykładzinę bo innego wytlumaczenia po co ona tam jest nie znalazłem, też ją widziałem przy praniu podłogi :P
Tak ma krzyżak w środku. Możliwe że trzyma wykładzinę.
w normalnych samochodach są tam (przed każdym siedzeniem) zatyczki do otworów do spuszczania wody, jak się tam zbierze.
PawełH
