witam. mam takie pytanie, jak się obsługuje te ukryte funkcje. wiem ze jest o tym sporo na forum, ale mnie chodzi dokładnie, bo np test zegarów nr 2 mi działa, a np chciałem ustawić test 7.3, wchodze na niego i nic się nie dzieje. czy to trzeba wchodzic na zapalonym silniku? jak to dokładnie zrobić?
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
I nic się nie będzie działo. Wyświetli ci tylko informacje w postaci cyfr, a w zależnościj jaki to test to cyfry będą oznaczać np spalanie średnie, ilość paliwa w baku itp. itd. Dzieje się coś tylko przy resecie (test 21) i teście zegarów (test 2). Inne testy są informacyjne, że tak napiszę :)
PS. Test 7.3 to prędkość samochodu w km/h jak odpalisz test i ruszysz samochodem to zaczną się zmieniać cyfry.
ale chodzi o to ,że jak np wejdę w test 1 to potem mam do wyboru 1.1 12 1.3 itp... jak wybiorę test 2 jest ok, wyswietla się test zegarów, ale....a jak wybiorę test 7 bo chce w niego wejsc to nie mam możliwości wejsc w 7.1 7.2 itp
Tzn. przeskakujesz aż wyświetli się test np. 7 czekasz chwilę i nic się nie dzieje??? Czy wyskakuje z powrotem do licznika??
Koledzy a jak wogóle odpalić ukryte funkcje komputera? Jest gdzieś do ściągniecia jakaś instrukcja? Jakoś nie mogę znaleźć na forum...
Będę zobowiązany...
Najpierw trzeba wejsc w numer 19 i gdy bedzie mrugac ON/OFF kliknac na OFF, wtedy funkcje bedą odblokowane az do ponownego wlaczenia zaplonu. Opis mozna znaleść na forum, wystarczy poszukac
Xdrive
Koder
zgadza się juz mi wszystko działa. najpierw trzeba w test 19 i odblokowac, a potem wszystko działa. Ale trzeba odblokowywac za każdym razem jak się zgasi silnik.
Dokładnie tak, ale nie jak się zgasi silnik bo wcale nie musi byc odpalony jak sie wchodzi w funkcje, tyko po wyłączeniu stacyjki.
