Soft MK4 i MK3 PL naprawdę za free
jako świeżas skorzystałem z opcji softu od kolegi ''Stanisław''.
Zassałem, rozpakowałem, nagrałem MagicISO, aktualizacja przebiegła pomyślnie (MK4).
Ni widu, ni słychu o PL , przestawienie języków też nic nie daje, zauważyłem że brakuje lektora (jest po prostu cisza, kiedy komenda powinna być wypowiedziana).
Jakieś sugestie...
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
  • Odpowiedzi 76
  • Wyświetleń 16,2 tys.
Hmm.
Sugestia taka: spróbuj ten sofcik co jest na forum jako v31 pl i zobacz co sie wtedy stanie. Wydaje mi sie ze powinno ci wrocic to co straciles (czyli glos w navi) a jesli to nie pomoze to poprostu wgraj jakis starszy soft np. v29
Jeśli po wgraniu v31 PL bedzie smigalo ok tzn beda napisy polskie i bedzie gadalo po rusku to bedziesz musial w tym sofcie pozamieniac pliki - opisał to kolega macznik i udostępnil plik z polskim lektorem, a jesli nie bedzie smigalo jak mowie to pozopstaje ci jedynie starszy soft lub czekanie az ktos zrobi plytke na mk4 i udostepni na forum.
Ale to wszystko jedynie moje sugestie bo ja nie mam mk4 a mk3 z którym wlasnie walcze - probuje zrobic zeby po polsku wlasnie bylo.
Pozdrawiam.
Dzięki za szybkie info......
posiadałem już wcześniej v31 ( ver. ENG) , oczywiście wróciłem do tej wersji, tylko nurtuje mnie po co ktoś zamieścił coś, co nie spełnia opisu....?
Soft MK4 PL
(nie chciałem ale zrymowałem )
No chyba że coś źle robię... :mad2:
Nagrałem soft "Rozdawacza" wg zaleceń , w dalszym ciągu brak PL :mad2: , dostępne języki w menu to D, GB, F.
Dzięki uprzejmości kolegi "Macznika" (za co dziękuje) podmieniłem głos w navi, działa bez zarzutu, natomiast napisów PL jak nie było tak nie ma......
No to musisz kolego poprosic jeszcze kolege OSD o przetlumaczony plik tekstowy i bedziesz mial komplet.
Nawet nie próbuje, patrząc na ilość moich postów....
Poproś nie o haslo do obrazu płyty tylko o sam plik tekstowy to moze ci udostepni zebys sam sobie pozmienial w sofcie.
chlopaki pomocy sofcik sciagniety nagrany włozyłem i kit w ucho nie chce teraz mi się płyta wysunąć z czytnika navi co zrobić. prosze o pomoc i z góry dziekuje
Po głowie to powinni dosrać Ci którzy taki soft udostępniają wszystkim, wiadomo każdego kusi aby coś pokombinować a potem problemy.
Płytę można wyjąc ręcznie i wgrać nowy soft ponownie.Opis jak to zrobić był wielokrotnie na forum poszukaj.
ogolnie na tym forum to z szukaniem jest troche lipa. bo trzeba przesiedzieć cały dzień niestety a ja czasu mocno niemam. kazdy spamuje ze np. było juz 4 llata temu o tym mowa. jak by niemozna było napisać. podmieniłem starą płyte włożyłem ale nie wiem czy na niej był soft czy tylko mapa. czym mam nagrywać ten soft sciagniety i czy cos trzeba z nim robić czy odrazu na cd
dobrze kolego a mozesz mi powiedzieć czy ten soft co sicągnołem z tąd mam go jakoś przerabiać albo jakim programem nagrać. to jeszcze raz go włoże i moze pójdzie. 2 pytanie- ile czasu sie wgrywa soft.
Napisz kolego czy wyciagnoles ta plyte z czytnika to ci powiem co robic bo mialem ten sam problem dokladnie i to wczoraj i wiem jak sobie z tym poradzic (pomogl kolega Stanisław)
tak wyciagnieta jest włozyłem spowrotem starą ale chyba na starej tylko mapa jest. wiec i tak lipa. ogolnie to moze by ktoś sie do mnie na gg odezwał 3582849 tak zeby forum nie zaśmiecać.
Wiec teraz wyciągnij ta plyte z mapą i ze stronki http://gren.exe.su/navi%20OS%20software.html pobierz sobie sofcik BMW NaviSoft v27.1 (Alcohol120%) a nastepnie wypal to na plytke programem imgburn i wsadz do czytnika po czym przekrec kluczyk i czekaj. Powinno ci to przywrocic sofcik i normalne dzialanie navi.
Napisz jeszcze jaki masz czytnik MK3 czy MK4 bo to wazne - jak masz MK3 to nie pobieraj innego softu niz ten co ci podalem bo bedziesz mial identyczna sytuacje jak przed chwila.
TAk jak kolega wyzej postąpiłem i przywróciło sie wszystko do normy czyli ENG. jeszcze raz dzieki Wielkie, ogolnie to ja moge wiele na tym forum nie pomoc bo na sam. osobowych sie nie znam. ale na motocyklach ,quadach, sam cieżarowych zawsze moge coś podpowiedzieć. Pozdrawiam
nom i tak wlasnie konczy sie zabawa z softem, po tych akcjach na forum juz otrzymalem kilka telefonow z zapytaniem "co zrobic, mamy czarny ekran" :P
P.S. Kruk udalo sie z podmiana logA ?
A udało się, podmieniłem na BMW również napisy na PL także jak ktoś się nie zna to się nie kapnie że to czytnik z LR a nie BMW :twisted2:
Nie rozumie po co ktos wgrywal ten soft, z tego watku, skoro chyba kolega michal gdzies tam wyzej napisal ze nie dziala prawidlowo. Nie czytacie po kolei postow i potem sa kwiatki.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
Tłumaczyłem tylko tekst , niestety ten z BMW nie nadaje się więc trzeba wszystko od nowa....
Do głosu nawet się nie przymierzałem ale wygląda to gorzej.
P.S. Nie wgrywaj tego softu jesli masz MK3 bo ci padnie i bedzie tata zły jak nic mu sie nie bedzie wyswietlac i bedzie miał czarny ekran zamiast ładnej navi.
W takim razie pytanie - e46 2003r po lifcie, czyta dvd - mk 3 czy mk 4 ?
Pytanie Koledzy, bo przeczytałem watek w całości . Czy to co wstawił STANISŁAW na Rapidzie, to krótko mówiąc pic na wodę ????? Czy któremuś z was to poszło czy samemu trzeba się bawić i podążać wg rad kolegów Macznika i Osd (tak przy okazji wielkie dzięki dla waszej dwójki)
Nie bede oceniał tego softa Stanisława osobiscie ,bo moze chodzi tu o pewne szcescie ,czyli raz sie uda , a raz nie, ale jak wgrywali go koledzy na mk3 to zwiesiło im czytnik i trzeba było ingerować w wyciąganie płyty ,na szczescie wróciły czytniki do zycia ,,,,,ja osobiscie bym słuchal rad osd,czyli wiadomo co robic a czego nie .............szacun dla OSD............
Napewno nie dziala na MK3 a na MK4 raczej powinno przynajmnie kolega Stanisław twierdzi ze jemu dziala i jest to wysoce prawdopodobne ale najlepiej to przekonac sie samemu z tym ze powtarzam NIE NA MK3!!!!!!!
mogli byście zaktualizować pierwszy link gdyż niestety rapid wykasował plik:(
