problemy bmw e36 M3 3,2
witam niedawno zakupiłem nowe autko m3 mam kilka pytań jeśli ktoś by wiedział z góry dzieki za pomoc.czy to normalne ze biegi strasznie ciężko,twardo wchodzą i sprzegło jest tak twarde ze trzeba dusić jak w starze200:), przy wbijaniu dwujki czuć otarcia gałki jakby o wał czy to wina tulejki na zmianie biegów czy czego??
Po prostu sprzęgło do wymiany, tarcza i docisk bez okładziny ale przyuszczam że czeka cię jeszcze dwu masa do wymiany, poprzedni włąsciel pewnie nieźle dusił Mke to spodziewał bym się luzu jesze właśnie na kole dwu masowym :wink:
Sprawdż jeszcze czy wogóle masz olej w skrzyni.
Nur bmw e32
tak jak pisza koledzy sprzegło wymien na nowe, posprawdzaj oleje! koło dwu masowe mysle ze raczej jest ok! no bo w sumie to emka a one sa wytrzymalsze do katowania! a jesli dwu masa tez do wymiany to współczuje, bo czesci do m3 tanie nie sa a koło dwu masowe to drogie jak cholera!
ale nie masz sie co martwic naprawami, naprawisz i jest git! ciesz sie ze posiadasz super auto!
POZDRO!
