witam
pytanie jak w temacie. czy warto kupic firmowe (Continental Conti Winter Contact TS790) opony z datą produkcji 2003r (czyli sprzed 5 lat). sprzedajacy twierdzi, że to stare zapasy magazynowe. cena jest kuszaca, bo choc model juz stary nie produkowany to tej firmie chyba mozna zaufac, ale czy 5 lat to nie zadlugo?
i drugie pytanko: co sądzicie o oponach NOKIAN?
z gory dzieki za podpowiedzi.
interpretacja koncernow mowi ze opone mozna sprzedawac do 5 lat od daty produkcji bo potem guma juz nie ta sama.. pewnie troche w tym prawdy troche pucowania zeby rynek nie spowolnil..
jak bardzo konkurencyjna jest ta cena wzgledem podobnego kompletu nowego? -25%? -50%? -75%?
cena 320 za sztuke. wydaje sie byc bardzo konkurencyjna.
225/45R17 Continental Conti Winter Contact TS790 NOWE!!!
SSR
INDEX - H
Opony z niemieckich zapasów magazynowych. 100% jakość!!! 1 Gatunek!!!
A zwróciłeś uwagę, że to RunFlat'y? Masz czujniki ciśnienia w oponach?
A poza tym będzie bardzo twardo.
A co do wieku to tak jak napisał Zalew - zalecenia są takie żeby sprzedawać opony nie starsze niż 5 lat. Ale opony renomowanych marek są tak dobre technologicznie i wykonane z na tyle dobrych mieszanek, że nie twardnieją tak jak stare polskie Stomile. Więc jeżeli masz na nie pełną gwarancję to śmiało. Cena rzeczywiście bardzo dobra.
A Nokian :?: A kto jak nie Finowie ma robić dobre opony zimowe :?: :D
moje auto nie ma czujnikow cisnienia. czy to uniemozliwia zalozenie tych opon?
czemu bedzie twardo i jakie opony proponujesz zeby nie bylo twardo?
Co do opon kilkuletnich, prócz tego że są zleżałe, to ważne jest w jakich warunkach były przechowywane.
Co do letnich opon to wiek 5lat leżakowania jest nie groźny,
ale przy zimówkach, gdzie używa się specjalnych komponentów gumy do jazdy po śniegu i błocie pośniegowym jest to już istotne. Stara guma traci swe cechy i jest twardsza, i czasami jazda na takiej zimówce jest prawie jak na oponie letniej.
Ale oczywiście słaba zimówka w warunkach zimowych lepiej się zachowuje od opon całorocznych. No ale jeśli ktoś jeździ tylko na obszarze swojego miasta, to całoroczne opony są wystarczające użytkowo.
