Kiedy wyłączam zapłon, kierownica podnosi się w maksymalne górne położenie - ułatwiając wsiadanie i wysiadanie (to się chyba fachowo nazywa pakiet komfort, razem ze składanymi lustrami).
Kiedy ponownie przekręcam kluczyk, kierownica wraca na poprzednie położenie ALE nie zawsze - tak raz na 10 razy się zawiesza w górnym położeniu.
Czy to jest jakiś błąd systemu, czy ustawienie zależności typu: "jeżeli zapłon zostanie wyłączony a drzwi są otwarte to wtedy to nie działa" etc.
Dzięki za info.
www.specops.pl
ja nawet jak przy włączonym zapłonie otworze drzwi to kiera wyjeżdża , u ciebie pewno moduł komfortu błąd złapał , albo jak uszkodzony przełącznik Memory to tez tak może być, może pomoc ponowne ustawienie pamięci i obserwować.
ok, to jest warunkowane drzwiami czy stacyjką?
u mnie fajera nie reaguje na drzwi, tylko na wyłączenie zapłonu.
www.specops.pl
nie.. no ma to sens... jade, parkuje - wyciągamkluczyk - kierownica w górę, wysiadam.
Wsiadam > juz jest w górze więc jest łątwiej > zamykam drzwi przekręcam kluczyk, zjeżda na dół - jade dalej.
W każdym razie brakuje konsystencji w tym zachowaniu = coś jest nie tak.
K.
www.specops.pl
Prawidłowo powinno być chyba tak:
Otwierasz drzwi i wsiadasz -> kierownica jest w górnym położeniu (po ostatnim wysiadaniu) i się nie porusza
Włączasz zapłon -> kierownica wędruje do zapamiętanej pozycji
Wyłączasz zapłon -> kierownica w górę i tak już zostaje.
Pozdrawiam :dance:
Pozdrawiam :dance:
+ włączony silnik pozycja P otwieram drzwi i kiera wędruje do punktu wyjścia, można dodatkowo zaprogramować Fotel suwający do tylu idt
