ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Witam wszystkich,
Niedawno wgrałem do mojej nawigacji MK4 oprogramowanie V32 od Yaza z trybem nocnym i polskiem jezykiem i wszystko działa super...z małym wyjątkiem:
1) próbuje już kolejną mapę 2011,2010,2009 i nie mam ostrzeżenia przed radarami, ani w ogóle nie widze radarów, a przy mapach było info że są z radarami...opcję radar mam włączoną na "on"...mogę prosić o najnowsze linki do map z radarami.
2) w obcji z perspektywą wcale nie pokazuje nazw ulic...czy może ma ktoś oprogramowanie gdzie w perspektywie pokazuje nazwy ulic, albo podpowie co trzeba włączyc aby tak było, czy może wcale taka możliwość nie istnieje.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc,
loszak12
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 616,8 tys.
loszak12
po pierwsze opcji, nie obcji :mad2:
po drugie zmniejsz przybliżenie, np do 500m lub bliżej i będą nazwy ulic widoczne.
Niestety przy kazdym przybliżeniu z opcją perspektywa nie ma nazw ulic...widać je tylko na normalnym widoku.
ja też tak mam więc tak chyba musi być
życie zaczyna sie od 200km/h
http://royy.net/~serfer123/bmw/7.JPG
Witam wszystkich,
loszak12
heja
co do 1) - sofcik jest w 100% OK.
Mam go przez cały czas i nigni nie miałem z nim żadnych problemów. Mapki robisz sam czy je zasysasz od kogoś? Ja robie sam. Yaza pokierował mnie na jakie triki czaba uważać i nie mam żadnych problemów z robieniu mapek z radarami czy też bez radarów albo z taką masą radarów że chce się wyjść z auta bo tak krzyczy co 2 km :doh:
Jeżeli robisz sam to czy dobrzy zapisujesz w GTK+ DB, DB1?
Albo czy napewnno zapisujesz w POIson baze radarów do DB1 i czy potwierdza ten zapis?
sprawdz to.
co do 2) nie sprawdzałem ale zobacze co jest grane chociaż i tak mi to do niczego nie jest potrzebne bo mam mapke zawsze na 200m - widze rozłożenie radarów na mapce i upewniam się czy są one na mojej trasie.
pozdro
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Pomoc - forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
Jaki czytnik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=38428
MAPKI I SOFTY PRZENIESIONE Z RAPIDSHARE NA CHOMIKA. Haslo: navimk4 http://images.chomikuj.pl/button/dareckx1.gif
Witam jestem nowym klubowiczem,sciagnolem mapke profesional high z forum i V32,navi dziala trasy pokazuje Ok tylko nie wiem dlaczego nie wyswietlaja sie informace o danym miescie takie jak np.stacje paliw,parkingi,centra handlowe,hotele,itd.Na starej plycie z 2008 roku wszystko to bylo
witam wszystkich
jestem nowa i mam następujący problem... na wstepie zaznacze że przejrzałam jakieś dwadzieścia pierwszych stron topiku ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi
mój tato zgrał tego softa od OSD, nagrał na płytkę z prędkością 4. po włożeniu płytki zrobił się update po czym wypluł płytkę, kazał poczekać kilka minut itd. wygląda na to że wszystko się robi jak należy, nie występuje error itd ale języki do wyboru to wciąż D lub GB. tata ma MK3, i nie wiem co może być nie tak. Piszecie coś o sofcie 27, ale przyznam się że nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Jestem kobietą i nie zdziwie się jak zostanę wyśmiana, ale chce tylko pomóc mojemu tacie:)
będę wdzięczna za jakieś uwagi co może być nie tak
z góry dzieki
marta
witam wszystkich
z góry dzieki
marta
Przełączałaś między językami ?, język polski jest ukryty pod językiem angielskim.
tak,
cały czas jest ustawiony język GB, potem zmieniliśmy na D ale też nie ma polskiego
pzdr
marta
Czytam watek i czytam.. przewijaja sie tu softy yaza cx3 etc.
Prosilbym Was o podanie linka do softu ktory bylby najlepszy dla mojego mk4 z fabrycznym softem, nigdy tam nic nie grzebalem a teraz przydalaby mi sie ta ladna perspektywka 3d i polskie znaczki. Moge na ten stary soft wrzucic od razu v32? czy trzeba zastosowac cos pomiedzy? No i jak by ktos mogl polecic jakas pewna wersje v32 bez zbednych bajerow i screenow startowych z serii X (jezdze e46 i by mnie bolalo jakby cos lepszego na ekran wskakiwalo) :D W miare czytania sciagnalem kilka wersji ale sam juz nie wiem ktora bedzie najlepsza.
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz czego uzyc!
Kolego wszystko czego potrzebujesz znajdziesz na chomiku kolegi cX3.
Jest soft do MK4 v32 OEM jak i ten przyjemnie zmodyfikowany przez kolegę cX3 (sam do dzisiaj używam)
Oprócz tego znajdziesz softy do zabawy z nawigacją (zmiana kolorów, poleceń głosowych, bitmapy startowej)
Wystarczy tylko poszukać i wykazać trochę własnej inicjatywy...
Powodzenia
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Witam szanowni koledzy.
Jestem tu nowy no i wybaczcie, przegrzebałem temat i nie znalazłem. Mianowicie...
Pobrałem softy z chomika od użytkownika cx3, oraz mr.lova
Nagrałem na płytkach oba, aby mieć w razie jakby jeden nie działał.
Poszedłem do autka wyciągnołem płytkę z mapą z czytnika, kluczyk w pozycję I radio się załączyło, do czytnika z tyłu włożyłem płytkę z softem iiiii nic :( chwile może ze 20s. płytkę czyta i cisza, na wyświetlaczu nic się nie dzieje. To samo dzieje się z drugą płytką. Robie coś nietak ?
Mam czytkik mk4, dużą kolorową nav, wersję softu pokazuje mi 00.
Proszę o pomoc panowie, bo 'niemcy mnie biją'
:D
EDIT1.
Koledzy pobrałem softod użytkownika bodajrze Pablo.
Włożyłem płytkę, i straszna kicha.
Teraz jest tylko podświetlony czarny ekran na wyświetlaczu, a na czytniku nie pali się kontrolka powel, lecz słychać że płytę prubuje czytać.
Mam poważny problem ?
Nagraj na dobry jakościowo CD np. Sony, Verbatim oryginalny soft w wersji V32 na najwolniejszym trybie wypalania x1 lub x2 speed. Następnie tak przygotowaną płytkę włóż do czytnika na odpalonym silniku i zamkniętych wszystkich drzwiach oprócz bagażnika oczywiście...
Poczekaj cierpliwie aż czytnik "przemieli" CD, może to trwać nawet do 10 minut...
Jeżeli to nie pomoże to zostaje już tylko podłączenie auta pod kompa i próba zresetowania nawigacji np. programem INPA
Poddałem się i jutro jadę do doktora od navi BMW.
Wycenił wskrzeszenie i wgranie wszystkiego na 250zł.
EDIT.
Gotowe, śmiga aż miło.
Kolega arqtes zauważył problem powiązania ikony z komunikatem oraz pola widzenia mapy. Natomiast kolega szakal44 wyprzedził mnie nad pracą ze zmianą języka odnośnie wyłączenia komunikatów (może udostępni swoją wersję?). A narazie dalej zbieram informację do pracy nad kolejną wersją. Wkrótce postaram się wyjaśnić jak system "widzi" fotoradar i czekam na dalsze opinie.
witajcie jestem nowy i mam pytanie co do spolszczenia navi duza oryginał po weryfikacii stwierdzam iz zwie sie mk3 czytnik w bagazniku ma tylko napis gps cos takiego nie ma napisu dvd ktos pisał ze można zablokowac czytnik gdzie szukać spolszczenia?
Pomóżcie
Pomóżcie
A może ktoś z pomorza i osobiście pomoże mieszkam koło Gdyni
Prosze o kontakt na maila [email protected]
Kolego, ja jestem ze śląskiego, ale jutro skoczę specjalnie do ciebie i wgram ci co sobie chcesz. Nawet jeszcze pizze ci postawie! :mad2:
a tak na serio, to cofnij się chłopie kilka stron wstecz i używaj opcji EDYTUJ! a jak nie to pa!
Wiem ze jesteście tu obcykani a ja tak na prawde nie umiem jeszcze sie poruszać po stronie
a co w tym trudnego? :mad2: :duh:
co znaczy uzywaj edytuj
Dzięki za pomoc :?:
gdzie jest porządkowy? ADMIN, ADMIN!
witam, czy ktos rozgarniety moze mi pomoc? - czy wyswietlacz LCD CID 6.5" to jest kolorowy czy nie? i czy byl uzywany do kolorowej navi? widze SiemensVDO, Alpine, itd... prosze o pomoc (potrzebuje kolorowy LCD 6.5" - dla navi - a jest kilka rodzaji a nie wiem czym sie te 6.5" roznia od siebie... (oprocz obudowy...) dzienks
