ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Po prostu zrąbana instalacja softu . A co do opcji to zależy jakie masz moduły w samochodzie , ja czasem bywam na śląsku ale jestem z okolic Chrzanowa to bym ci ją postawił na nogi . No ale może odezwie się ktoś kto akurat mieszka na śląsku .
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 625,3 tys.
Aha czyli po prostu taka wersja wyposażenia autka, jeśli by się nikt nie odzywał to daj znać kolego kiedy byłbyś w okolicy bo sam z tym napewno nie dam rady :/ bo nie chce bardziej popsuć
Dzięki wszystkim za zainteresowanie, problem pomyślnie rozwiązany ;))
Witam, mam pytanko czy jesli do mk IV z jezykiem glownym wloskim i do wyboru jeszcze niemiecki i chyba angielski chcialbym wgrac pl menu to czy musze wgrac soft zmieniajacy wloski na pl np.: Polski_Soft_MK4_V32_z_I_na_PL czy tez moge np wrzucic sofcik Nocdzień.PL mode1 zmieniajacy GB na PL. Czy tez nie ma zadnej roznicy??
z gory dzieki za odp
pozdr
witam jeżeli główny język masz włoski to użyj Soft_MK4_V32_z_I_na_PL. Jeżeli masz język angielski do wyboru to tęż możesz użyć tego drugiego softu . jak się domyślam to ten trzeci język do wyboru to francuski .
witam
dawno mnie nie bylo
wiec pozdrawiam wszystkich starych i mlodych.
nie bylo mnie bo wszystko w mojej navi smigalo jak na lezy i tylko obserwowalem forum i rapida ile plikow sciagneliscie z tego co udostepnilem.
Mam nadzieje ze pomoglem komus w ten sposob.
sorki ze pisze bez polskich czcionek ale moj komp sie spalil i pisze z laptopa tutejszego czyli belgijskiego
a tu maja azerty a nie tak jak my qwerty.
ale do zeczy
bylo fajnie, wszystko smigalo - polki jezyk, panienka ostrzegala przed radarami, 3D itd. ale przestalo byc
jakis czas temu navi mi sie zawiesila i probowalem wgrac sofcik zeby ja odblokowac i wtedy umarlo.
czyli
na ekranie ATARI
czytnik (MK4) plytke zasysa ale nie oddaje i kreci jakby czegos szukal
najgorsze - kontrolka POWER nie swieci
plytki odzyskuje technika - manual
moze ma ktos jakis pomysl na reanimacje czytnika.
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Pomoc - forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
Jaki czytnik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=38428
MAPKI I SOFTY PRZENIESIONE Z RAPIDSHARE NA CHOMIKA. Haslo: navimk4 http://images.chomikuj.pl/button/dareckx1.gif
pozdr
siemka
jak cos potrzebujesz to luknij tu viewtopic.php?f=91&t=88508&hilit=mk4&start=540
jak masz GB to go nastaw a potem wgraj dzien/noc v32 GB/PL.
WITAM PONOWNIE
Mialem martwy czytnik DVD MK4 albo tylko zawieszony ale poradzilem sobie z navi i dziala jak lala
Na allegro znalazlem goscia ktory naprawie martwe czytniki MK3, MK4 i bierze 300 zl. Jak na razie nie skorzystam z takich uslug :hand: :naughty:
i sam wole dojsc co do czego i podzielic sie tym z innymi.
A wiec;
Po kompletnej rozbiurce czytnika i wyczyszczeniu lasera podlaczylem wszystko i posprawdzalem kable miernikiem
zwarc zadnych i wilgici tez zero.
Sciagnolem gorna oslone czytnika i podlaczylem wtyczki ale bez anteny.
POWER - nadal nie swiecil
EJECT -(chyba tak to sie zwie) :roll: - swieci jak wczesniej - czyli zasilanie na plycie jest - laser odzywa sie na 2 sek. - gasnie i cos mieli.
Wczesniej probowalem z v27,1 i nie szlo.
Wsadzilem swiezo nagrana plytke - laser 2sek, - bzzzy, bzzzy i zamrygal POWER :shock: :D :D :D
Wgral sie sofcik - potem poprawilem innymi - mapka - podlaczylem antene GPS.
Wszystko dziala. :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Po chwilowym zastanowieniu sie wydaje mi sie ze wczesniejszy soft byl wgrany miepoprawnie i sie wieszal.
No i ta moja niecierpliwosc - wystarczy poczekac nawet 30 min i miec idealnie nagrany sofcik na idealnej plytke (nie probowac tylko jednego softy ) i poczekac az czytnik zalapie i nie bedzie problemu.
Mam nadzieje ze i tym razem moglem w czyms pomoc
pozdr
Zauważyłem u siebie, że mój czytnik MK4 rysuje (brudzi) płyty DVD-R bliżej krawędzi :?
Co może być tego przyczyną ?
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
posiadam BMW E39 2002r MK3 dokładnego oznaczenia nie znam :)
moje pytanie: czy mogę wgrać soft od Cx3: NAV_SW_pl_cX3.rar
i czy on coś mi zmieni ??
Jeśli nie to który powinienem wgrać ??
z góry dziękuje i pozdrawiam
Soft od kolegi CX3 jest przeznaczony do MK4 , natomiast do twojej wersji soft znajdziesz na chomiku u kolegi Mr.Lova
ok ale który będzie pasował??
już wiem ze mam MK3 SW 3-1/63
i ostatnia wersja jaka kiedyś wgrałem to V30 wszystko sie zainstalowalo poprawnie ale różnicy nie widze :)
a nowsza to raptem V32
i ostatnia wersja jaka kiedyś wgrałem to V30 wszystko sie zainstalowało poprawnie ale różnicy nie widzę :)
a nowsza to raptem V32 a z MK3 i tak już chyba nic nie zrobię ani perspektywy nie dogram ani nic ?? chyba ze się mylę? :)
siemka M-ka
co do twoich brudzonco -rysujacych sie plyt to niec innego mi nie przychodzi na mysl jak tylko wadliwa klapka czytnika.
nie zamyka sie dostatecznie i powietrze zasysane przez wentylatorek z tyly zasysa tez pylki kurzu i tym samym brudzi ci plyty.
przy otwieraniu nie odwiera sie calkowicie i wychodzaca plytka sie rysuje
rozkrec czytnik, wyczysc wszystko delikatnym pendzelkiem a potem nasmaruj.
powodzenia :cool2:
siemka M-ka
powodzenia :cool2:
Dzięki, tylko że te rysy są w około płyty tzn. wygląda to tak jakby mechanizm je rysował w czytniku. Poprzecznych rys nie ma więc wydaje mi się, że to chyba nie wina klapki, ale zobaczymy jak się dobiorę do czytnika.
Filip
witanko m-ka
przy rozbiurce czytnika nie nysisz rozbierac plytki drukowanej tylko w calosci sciagnac gorna plyte .
musisz delikatnie przesunac w lewo i uslyszysz zatrzasniecie sie sciskacza :wink: plyt.
przy zlozeniu uzbrojony musisz byc w cierpliwosc. podwaz srobokrecikiem wsadajac max. 2-3 cm srobokrecik tek zeby nie uszkodzic lasera i przsuwaj w lewo bo bedzisz na pewno trzymal odwrotnie. metalowy jezycek ciagnacy przez sprezynke musi najsc na prowadnice i plastikowy uchwyt z systemu odwierania i zamykania czytnika.
jak go rozbierzesz to na pewno skojazysz o co mi chodzi :wink: :cool2:
juz tyle razy go rozbieralem i nie zrobilem zadnych fotek :duh:
nastepnym razem napewno je zrobie
powodzenia i nic na sile :cool2:
znalazlem nowe ikonki do mk4 jakby ktos byl zainteresowany
http://forum.poiplaza.com/showthread.php?tid=412
ladne - ponad 85 szt. :D
Proszę o podpowiedź jak zmienić tapetę (pojawiającą się po odpaleniu auta ) w sofcie MK4 Navi 16:4
Odpowiedź znajdziesz wertując temat kilka stron wcześniej. Wszystko jest opisane wg sprawdzonej instrukcji kolegi cX3
Witajcie,
Mam mapę HIGH 2010-1 potraktowaną upgradem poi do map kolegi cX3.
Jak sprawdzić czy informowanie o fotoradarach działa w moim MK4 ?
Ostrzeganie o radarach a update to 2 rożne rzeczy. Update zmienia menu na PL i dodaje POI jak np. mobilne radary i te wybierasz sobie z menu. Ostrzeganie o radarach działa automatycznie jeżeli do database mapy dodane są współrzędne fotoradarów przy pomocy Poison-a.
Przy okazji właśnie zakończyłem pracę nad mapą 2010. robię ostatnie testy i za kilka dni wrzucę ją do chomika. co będzie: menu PL, dużo extra POI dla Polski, (Niemiec) zintegrowane z mapą lub dodane jako dodatkowe, nowe ikony, splash screeny itp. Do tego wrzuce Poison z bibliotekami gtk i plikiem z fotoradarami do wrzucenia do DB.
Co niektórzy skarżą się na głośność navi, a w zasadzie brak regulacji. w niektorych typach tunerów radiowych zmiana paska głośności navi w ustawieniach powoduje tylko zmianę głośności podkładu a nie Navi jako takiej. Trzeba wejść w menu serwisowe radia i tam zmienić głośność komunikatów TP.
no i zapomniałem dodać, że w INFO też się to ustawia,
Witaj,
U mnie w tej chwili jest tak, że jak wejdę w navi w opcje poi i wybiorę fotoradary lub suszarki to navi pokazuje mi listę występujących fotoradarów na obszarze np. 50 km, po czym po wyborze któregoś z listy naviguje mnie i w momencie dojeżdżania do tego fotoradaru żaden komunikat o fotoradarze się nie włącza.
Soft mam twój do MK4 z włączoną opcją informowania o fotoradarach (jest jeszcze jakieś puste pole w miejscu wyboru tej funkcji), no i mapę o której wcześniej wpomniałem, ale na mapie 2009-1 z poi też nie mam informacji głosowych.
Coś jest u mnie nie tak ?
Nie mam pojęcia dlaczego ale u mnie i tak pokazuje wszystkie . Nie muszę nawet trasy wybierać a ostrzeganie i same pozycje fotoradarów mam zawsze aktywne w mk4 tylko mapa to 2010 ale oryginał to może w tym jest rzecz że "kopie" się wypala nieprawidłowo albo coś ?
No i OK. Masz zapewne ikonę na ekranie. Poza tym jak wchodzisz w menu POI to nie wybieraj poszczególnego radaru czy funkcji szukaj, tylko wejdź i wyjdź i masz wszystkie na ekranie.
To nie jest ostrzeganie o radarach tylko wybranie dowolnego punktu POI.
To też OK.
Jeszcze raz. Aby działało ostrzeganie o radarach potrzebne są 2 rzeczy. Zmodyfikowany soft, który wykorzystuje nieaktywne punkty POI w systemie OEM (military base) i ładuję je automatycznie podczas startu. Ale, żeby było co załadować te punkty muszą być dodane do DB mapy, i my ładujemy akurat fotoradary, równie dobrze mogą to być agencje towarzyskie i curwidołki. I wtedy ikona tego punktu (fotoradarów) jest zawsze wyświetlana niezależnie od wybranego języka czy punktu POI z menu mapy.
Ta funkcja w ustawieniach dotyczy jedynie komunikatu głosowego! bo ikona jest zawsze. Wykorzystana jest tutaj możliwość wyboru jednego z 3 języków w MK4 (2 w MK3). Jeżeli masz np GB D F i zamienisz GB na PL z głosowym ostrzeganiem, D zamienisz na PL bez głosowego ostrzegania to zmieniając język pomiędzy D i GB to w obu przypadkach masz język PL a włączasz lub wyłączasz głosowe ostrzeganie. W MK4 3 język jest w tym przypadku niewykorzystany więc masz puste pole. Ale jeżeli jesteś fanem np J-23 to 3 język może być np D z ostrzeganiem po germansku typu HALT< HANDE HOCH czy co tylko chcesz.
Reasumując, na nieznanej trasie mam fotoradary stałe, które ładują się automatycznie: ikona z ostrzeganiem głosowym, i wybieram ręcznie fotoradary przenośnie i suszarki z menu mapy i wtedy mam ich ikony.
Możesz połączyć fotoradary stałe i przenośne razem i wrzucić do DB mapy i wtedy będziesz miał ostrzeganie głosowe, ale wiem, że będzie to raczej nużące.
