ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
U mnie, dzięki koledze cX3, działa bootlogo, które ważyło 67kB.
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 623,1 tys.
Dzisiaj wgrałem na chwilę oryginalny niemodowany soft V32 na próbę w celu sprawdzenia czy głośność komend navi wróci do normy. I dalej lipa - czy daje głośniej czy ciszej zawsze tak samo. :?
Czy ktoś wie co może być przyczyną tego, moje navi to MK4 i board monitor od X5 z 2005 r. ?
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
A może to trzeba wszystko zakodować, jeżeli masz boardmonitor od X5?
To w takim przypadku modowane softy musiałyby mi coś rozkodować, skoro przed ich wgrywaniem było dobrze. Najdziwniejsze jest że tylko ja mam z tym problem jak narazie :evil:
Najlepiej byłoby podłączyć się NavCoderem i wszystko poustawiać jak trzeba.
Co to ten Navcoder ? Z czym to się "je" ?
Witajcie,
Sorry jeżeli temat był już poruszany w tym wątku, ale internet mi zamula i wertując strony wstecz trwa to wieki :x
Chciałem podpytać jak zmienić bootlogo w sofcie do MK4 od kolegi CX3 ?
Witam, mógłbyś się podzielić informacją jak to zrobić? :)
Witajcie,
Czytaj uważnie!!!
viewtopic.php?f=91&t=88508&start=765
Niestety, trzeba mieć interface:
http://www.siegenthaler.co.nz/NavCoder/index.htm
Chyba że jest inny soft do iBusa, nie wiem.
Może to być interface taki jaki sprzedaje jeden z naszych kolegów na forum ?
Słuchajcie mam pewien problem, zrobiłem dziś update softu w E46 szwagra, poszło bez zająknięcia, tylko że jak zmieniam w ustawieniach, kolory DZIEŃ/NOC to nic się nie dzieje, zmienia się tylko kolor z niebieskiego na brązowy, soft pobrałem z chomika Mr Lova do MK3 z logo BMW. Czy cos poszło nie tak czy może soft ma winę. Są jeszcze jakieś inne wersje do MK3 z Dzień/Noc ?
u mnie tez niedziala dzien/noc
zycie zaczyna sie po 50i
Czyli coś z softem ? poczekamy na Mr. Lova on na pewno coś wymyśli
Koledzy,nic nie znalazłem na temat softu do mk3 z regulacją jasności.
Jedynie to co było już wcześniej (gotowiec z forum xoutpost) lekko teraz przerobiłem. Soft który wrzuciłem na chomika z opcją dzień/noc http://chomikuj.pl/Mr.Lova/BMW/MK3/MK3-kolor/MK3-gb-pl-noc-braz w zestawie kolorow 2 zachowuje kolory brazowe (jak w opcji 1) ale zmienia KOLORY MAPY na nocne. Zsatanawiałem się też nad przerobieniem koloru tekstu na np.szary czy czarny ale nie wiem jak by to wyglądało,nie mam teraz autka żeby to potestować.
http://images.chomikuj.pl/button/Mr.Lova.gif
Na Chomiku mapy 2014,soft spolszczający MK2/3/4 mono-kolor,MK3 z polskimi znakami.
no u mnie kolor dzienny jest zdecydowanie za ciemny w dzien jak swieci slonce troche to nic niewidac
zmienialem w ustawieniach kontrast ale za kazdym zgaszeniem i odpaleniem auta powraca do stanu poczatkowego.
Mr lova pisal ze czujnik swiatla dziala ale u mnie niestety nie.
pozdro
Ja wgrałem ten soft
, ale nie zmienia on koloru mapy, czym sie rózni ten od tego co podałeś w ostatniej odpowiedzi ?
A znaczy to że gdzieś zrobiłem błąd :) Mówiłem że nie mam jak potestować, dzięki za info,poszukam co jest źle.
Ja wgrałem ten soft
Jasne nie ma sprawy, soft wgrał sie bez problemowo, kolory zmieniają się na brązowo i niebiesko - nic poza tym ( mapa cały czas standard )
Mr Lova a jest mozliwosc zapisania ustawien jasnosci tak zeby pamietal na stale?
Bo jak dla mnie to jasnosc jest zdecydowanie za slaba szczegolnie w sloneczne dni
probowalem w ustawieniach, ale po wylaczeniu auta ustawienia wracaja do poczatkowych
Wg mnie to powinno się zapisywać.U mnie zostaje. Może masz uszkodzony jakiś układ podtrzymania pamięci o ile coś takiego jest.Nie mam pojęcia jak to jest rozwiązane,ale raczej sprzetowo niż programowo.
dopisane.
sprawdzałem,coś u mnie te kolory nie chcą działać, szukam dalej błedu.
Wszystko przez to ze na szybko.Dzis zona idzie do kolezanek na winko,poloze malego spac i siade na spokojnie.
dopisane
no zrobilem,juz dzis mi sie nie chce ale jutro z rana zapodam do czytnika.Jak bedzie dzialac to uploaduje.
mi zmiana kolorow niedziala dalej
Z calym szacunkiem MR Lova ale dalej niedziala
Niema koloru niebieskiego.
jest tylko czarny i czarny w ustawieniach a powinno byc niebieski /czarny
A czy na pewno wgrywa Ci się ten soft? Musisz wgrać wpierw starszy i dopiero potem ostatni od Mr.Love.
