ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
czy jest to możliwe że nagrywało się to jedną minutę?
plik CCD ma 770 B.
a może to nie to ?
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Pomoc - forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
Jaki czytnik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=38428
MAPKI I SOFTY PRZENIESIONE Z RAPIDSHARE NA CHOMIKA. Haslo: navimk4 http://images.chomikuj.pl/button/dareckx1.gif
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 628 tys.
plik CCD ma 770 B.
a może to nie to ?
Tak, nagrywa bardzo szybko
co teraz?
podłączyć czytnik do auta i włożyć płytkę.
nie trzeba żagnych kodów czy kluczy ?
co teraz?
Nie jestem pewien o klucz, przy sofcie v17 czasami go potrzebuje, możesz go tez pobrac na ruskiej stronie i wypalć, trwa to dokładnie pare sekund, po wgraniu softu v17 może poprosi o klucz, wtedy wkładasz płytkę z kluczem
dzięki
nie mogę znaleść procedury wgrywania sofu v17.
jeszcze dzisiaj czytałem że przed naciśnięciem OK najpierw trzeba wyjąć płytke, czy jakoś tak.
jak to jest w żeczywistości ?
A czy niema różnicy pomiędzy E38 a E39 i mk3 , mk4?
nie chce znowu czegoś spaprać.
Płytke przegrałem na 1X.
Ten V17 z tej stronki http://gren.ru/navi%20OS%20software.html bedzie działał?
Ściągnij nowszy np. 27.1.
Jeśli procedura dojdzie do końca przed naciśnięciem ok. musisz wyjąć płytkę która sama wysunie się z czytnika.
Po włożeniu płyty nie panikuj tylko czekaj czasami czytnik zaskakuje po kilu minutach.
:modlitwa: dzięki śliczne
biore się do roboty
BMW NaviSoft v27.1 (Alcohol120%) został usunięty za względu na narusznie regulaminu :cry2:
dzięki
Tak, tak trzeba zrobic
niestety czytnik po łożeniu płyty z V17 próbuje coś doczytać ale nie ma żadnej reakcji
czekałem 10 min i nic.
płyty znowu nie da się wyjąć normalnie, trzeba rozbierać.
kontrolka Power nadal się nie świeci. Czy moje E39 zostanie bez MK4 i nawigacji? :cry2: :mad2:
BMW NaviSoft v27 (MagicISO)
BMW NaviSoft v28 (Alcohol120%)
BMW NaviSoft v29.1 (Alcohol120%)
BMW NaviSoft v30 (Alcohol120%)
BMW NaviSoft v31
BMW NaviSoft v32
to samo. przechodzi do jakiegoś linku z odchudzaniem w 8 tygodni po francusku
ja już odchudziłem swoją bunie :cry2:
to te po prawej stronie
te po lewej wyglądają ok.
normalnie się ściągają bez problemu.
Dzięki za szczere chęci.
Chuba mi został tylko service. :cry2:
Nie wiem czemu czytnik nie chce odczytywać płyt i nie świeci się kontrolka zasilania
a coś tylko miesza się w nim. :(
Słychać jak by odczytywała na ekranie nie ma żadnych zmian ani komunikatów.
Panowie - dzięki wam wszystko wróciło do normy :dance:
wgrałem soft v27.1 i wszystko wróciło tak jak było w orginale z jednym wyjatkiem. Mam 3D.
Chyba jedna zaktualizowałem na nowszy.
Tylko czemu mi nikt nie powiedział żeby wziąś ze sobą zgrzewkę piwa.
trzeba czekać aż czytnik załapie i nie panikować jak minie 5 min. i nic nie będzie się działo.
warto poczekać 20 min. zanim załapie i się pokaże proces wgrywania.
potem płytka wychodzi sama do połowy , a my ją wyciagamy zupełnie żeby nie było niepodzianek.
naciskamy OK i czekamy jakieś 5 min. aż wszystko się poustawia.
Mimo że nagrałem to na płytach z ALDI - Medion to i tak poszło na prędkości nagrywania 1x.
SUPER PROSTE. :dance: :dance: :dance:
próbowałem z softem v29 ale po wgraniu pokazał się ERROR i coś tam jeszcze.
ale wróciłem do v27.1 i jest cool.
nie mam PL ale odzyskałem navi i mam 3D.
JESZCZE RAZ DZIĘKI . :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Edytowane przez dareckx1
Wracając do tematu zmiany języka w navi z włoskiego i niemieckiego na polski, ma ktoś takowy soft?
Masz tu V32 GB-PL noc/dzień i z głosowym powiadomieniem o radarach.
http://rapidshare.com/files/272230774/Nocdzie__324_.PL_mode1.rar.html
Dzięki - extra !!!
To znaczy że po wgraniu softu zamiast GB przejdzie na PL,
czy może przestawić z obecnie użwanego NL na GB i potem wgrać soft?
No i czy można bezpośrednio z V27.1 na V32 aktualizować?
Wiem że czasami zadaje głupie pytania, ale po przejściach z tym moim MK4 to
teraz niczego nie jestem pewien, mimo to że tkoś pisze tak - a wychodzi inaczej.
Złośliwość żeczy martwych. Takie życie.
Dlatego wole się upewnić w 100% co i jak ma być?
Podobno kto pyta nie błądzi?
OKI.
A moje pozostałe języki - czyli NL i F zostaną ?
No szkoda. Ale jak będe chciał sprzedać samochód zawsze mogę wrócić do v27.1
Więc to chyba nie problem ?
Nie rozumiem - jak nie w tej wersji?
Czyli zostaną, ale z nowszym softem v32?
