ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 623 tys.
Pisałem kilka postów wcześniej.....Inpa i kabelek lub pomoc fachowca
Panowie mam taki problem z aktualnym softem do mk4 w e53.
Polski język jest zrobiony w miejsce francuskiego czyli na ekranie nawi wszystko jest ok ale na desce rozdzielczej komunikaty są dalej w języku francuskim :/
Czy ma ktoś może soft który zmienia również język na desce rozdzielczej?
Ewentualnie czy ma ktoś soft gdzie język polski jest w miejscu j. angielskiego? Angielski na desce mógłby być.
Witam wszystkich.
Mam u siebie soft 4-1/00 niezbyt dobrze spolszczony na francuskim , nie wiem przez kogo bo taki już był jak kupiłem auto (BMW X3 E83 MK4), z tego co doczytałem jest to soft V31.
Moje pytanie jest takie, czy mogę wgrać na niego NAV_SW(v32)OEM i później NAV_SW_YAZA_PL,
czy trzeba inpem resetować navi i wtedy NAV_SW(v32)OEM i NAV_SW_YAZA_PL,
jeżeli tak to jak wykonać taki reset bo szukam i nie mogę znaleźć?
Pozdrawiam.
Bez resetu od razu v32
Niestety po włożeniu płyty pojawił się na chwile komunikat The installation program will update your navigation system! później bez paska postępu Update is complete! i wysunęła się płyta,
potwierdzam OK navi się restartuje i nic się nie zmieniło, software się nie wgrał.
Zainstalowałem v29 i jest OK wszystko poszło ładnie dziękuje wszystkim za pomoc.
Ale nie rozumiem jednej rzeczy po instalacji
v29 pokazuje wersje 4-1/91
v32 pokazuje wersje 4-1/00
YAZA pokazuje wersje 4-1/01
a w/g tabeli https://xoutpost.com/articles/all-bmw/navigation/9458-bmw-navigation-system-faq.html
4-1/00 to jest v31
Mam x3 e83, chciałbym wrzucić mapę polski i wiem że można zrobić polskie menu, ktoś podpowie jak to zrobić , skąd pobrać pliki i żeby były pewne ??
Na chomiku. Mi osobiscie podoba się soft od yaza.
A masz jakiś link ??
koledzy ten soft NAV_SW-yaza.rar jaki ma ekran startowy? logo bmw czy cos?
Chyba BMW o ile pamiętam
Soft yaza ma 12 obeazek z tej strony
https://cddvdgpsbmw.com/ecrans-mk4.html
Ale programem navtweak mozesz sobie wsadzić każdyo odpowiednich parametrach
Jak zmienic na swoj obrazek?
Znaleźć obrazek odpowiedni czyli o takich parametrach:
gif 400x234 głębia: 8 bit
Gotowych obrazów jestb pełno na necie
Potrzebujesz też soft w którym chcesz go zmieniać oraz program navtweak. Ostatnia wersja to navtweak 2.7. Potrzebny też jest program np. ultraISO do edycji obrazów ISO.
Następnie postępujesz tak:
1. Instalujemy UltraISO
2. rozpakowujemy pobrany soft dla navi MK4 i otwieramy obraz "bmw nav_sw.bin" w programie UltraISO
3. szukamy pliku "NAVBOOT" , znajduje sie on w katalogu /V_2/RR/0101/BMWC01S/app_sw i kopiujemy plik na pulpit
5. Odpalamy Navtweak i otwieramy skopiowany plik NAVBOOT, przechodzimy do zakladki IMAGES i nastepnie do rombitmaps
6. Pozycja #14 to nasz ekran startowy, klikamy prawym klawiszem, podmieniamy grafike i zapisujemy plik NAVBOOT
7. Plik przeciagamy z powrotem do programu UltraISO i nadpisujemy go. Nastepnie File -> Save
Teraz już masz przygotowany soft ze swoim logo. Nagrywasz i instalujesz.
Siemka.
Zmieniłem w swojej e39 czytnik mk3 na mk4 i mam do Was dwa pytanka.
Czy muszę szukać softu PL pod odpowiedni język jak to jest w mk3? Mam język angielski i niemiecki. Jaki soft polecacie?
Druga sprawa to nie działa na monitorze przycisk INFO. Czy problem może być w tym że czytnik pochodzi z X3 ? Wersja softu to SW 4-1/91
Z góry dzięki za pomoc.
Mała aktualizacja:
W grałem soft Szakal44, wielkie podziękowania dla autora, kawał dobrej roboty, wszystko cacy śmiga.
Niestety przycisk INFO i jak się okazało również Select nie działają. Orientuje się ktoś jak to zakodować programem Navcoder?
Przyciski działają :D
Wystarczy program Navcoder i interfejs vag kkl za 30zeta.
Żeby każdy wiedział o co chodzi z tym kodowaniem to wrzucam fotkę.Interesują nas tylko ustawienia zaznaczone czerwoną ramką. Zaznaczamy odpowiednie pozycje, wpisujemy vin i klikamy Kodowanie nawigacji.
Zakodowałem w nawigacji region czyli Europa ECE, vin, model auta i rodzaj tunera bm.
Z jakim logiem powitalnym jest ten soft?
Przecież autor napisał że to logo BMW......
Edytowane przez sfinks311
Przecież autor napisał że kto logo BMW......
Faktycznie, pisze jak wół że oryginalne :D . Może przetestuję.
Edycja tych softów jest tak banalna, że jak chcesz inne logo to 3 minuty roboty. Tak samo z edycją języków itp.
Witam, moje pytanie to na płytę ma być wgrany obraz?
Powielam pytanie poprzednika.
Ściągnąłem soft od yaza.
Czy na plytę nagrać obraz ( tzn. plik z rozszezeniem iso)?
Czy chodzi o wypalenie pliku obrazu ale podczas nagrywania wchodzą foldery i pliki na płytę.
O jakie nagrywanie chodzi?
