ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Jak wolisz, ważne by było nagrane z niską prędkością. Najlepiej na RW gdyby coś poszło nie tak.
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 616,2 tys.
Witam. Mam problem z aktualizacją nawigacji MK3 (BMW E39 530d 2001r) posiadam praktycznie najstarszy soft jaki wyszedł V16 3-1/21. Nie czyta mi płyta z aktualizacją, pokazuję że wykrywa płytę z oprogramowaniem ale nic się nie dzieje. Próbowałem różne wersje V17, V21, V27, V32 oryginalne i modyfikowane, różne płyty i nagrywarki. Temat znam bo robiłem to w mojej E46 i znajomych, więc nie wiem o co chodzi. Laser wyjęty i wyczyszczony, mapy najnowsze czyta mi dobrze i szybko. Spotkał się ktoś z was z taką sytuacją? Auto zostawiałem na długi czas i nic nie ruszyło, płytę zawsze oddaje. Jakieś pomysły?
Nikt nie ma pomysłu co może być przyczyną
To że czyta mapy o niczym nie świadczy.Laser do wymiany
Cześć,
Rozumiem, że trzeba nagrywać nie cały folder tylko 3 pliki tak ?
Pzdr
S
Nie czytałeś i nie rozumiesz. Trzeba nagrać tylko obraz ISO
Nagrałem obraz z prędkością 3x włożyłem do czytnika i płtyę pożarło i teraz nie mam nic :(
Wyjmij i włóż bezpiecznik od napędu DVD to Ci zwróci
trochę się pobawiłem i oddało :)
Ale jak mam teraz postawić na nogi żeby znów zaczął działać ?
Ale czytnik działa tylko płytę źle nagrałaś.
Dobry wieczór Panowie,
Od 2 miesięcy ojciec jest szczęśliwym posiadaczem BMW X5 E53 z roku 2004.
Dzisiaj, zgodnie z wszystkimi instrukcjami z tego tematu, wgrałem ojcu nowy soft + najnowsze mapy 2017 rok.
Ogólnie, wszystko super działa, navi śmiga, menu po polsku wraz z lektorem. Nawigacja to model MK4.
Problem jest tylko jeden - kolor wyświetlacza, podświetlenie. Na zdjęciach poniżej widać jaki obecnie kolor ma navi u ojca (lekko brązowawy, taki ciemny, brzydki ogólnie
a interesuje mnie coś takiego jak na tym filmiku -
Jak zrobić, żeby kolor był taki jak na filmie? Wgrywalem dwa różne softy majac nadzieję, że może w tym leży problem, ale cały czas jest tak samo.
Na filmiku gość ma w ustawieniach opcje "kolor", ja czegoś takiego nie mam.
Druga sprawa.. po aktualizacji softa, ześwirowała kapkę temperatura zewnętrzna i obecnie pokazuje -20 (było -40) :mrgreen: Jest na to jakaś rada?
Z pozdrowieniami :)
Wgraj soft Yaza i będziesz miał kolory do wyboru.
Jeśli chodzi o czujnik temperatury to nie ma z tym nic wspólnego.Do wymiany pewnie czujnik
@up
Właśnie jako pierwszy wgrałem soft CX3, a potem na to wgrywałem Yaza.
Brak wyboru kolorów :<
A tp już mi się pomyliło....szukaj na chomiku kolego
Zajrzyj tu:
http://www.online-rubin.de/navtweak.htm
Możesz zrobić kolorystykę jaką tylko chcesz.
Możesz pobrać taki soft z mojego chomika (soft na chomiku jest mojego autorstwa i może się trochę różnić - co do kolorystyki jest identyczny):
https://chomikuj.pl/Raziell_pl/Soft+BMW+MK4
Witam, otóż mam mały problem, posiadam mała navi, bawarka z 2003r. W ustawieniach radia, pokazuje mi version SW 3-2/00 ( mam rozumieć że MK3 ) ALE w bagażniku mam założony czytnik MK4 ( logo DVD na środku ) i mapa na płycie DVD która działa. Więc ?
  • 3 miesiące temu...
Cześć,
ja bym podzielił się swoją przygodą z czytnikiem MK3 z e39. Może komuś się przyda.
W trakcie zabawy INPĄ w module NAVIGATION kliknąłem opcję zmiany z kolorów na monochrom. Ekran zgasł i pojawił się napis: "please insert software CD". No cóż - do kompa i szukać oprogramowania.
Na chomiku znalazłem sporo oprogramowania: Duniek; Mr. Lova; itp.Nagrałem kilka wersji wg instrukcji na: "dobre płyty" (verbatim, sony), z mała prędkością (x1; max x2).
Wgrywanie softu przebiegało wzorowo -> wg instrukcji: drzwi kierowcy otwarte, bagażnik otwarty, zapłon włączony. Zaraz po włożeniu płyty czytnik zaczynał mielić płytę i w przeciągu 30 sek na ekranie wyskakiwał napis "Upgrading". Pasek postępu też leciał. Po około 3-5 min wyskakiwał napis aby wyjąć płytę i wcisnąć "ok". Po wyjęciu płyty i wciśnięciu "ok" czytnik się restartował i miałem nowy polski soft. Niestety kilka wgranych softów mi się nie podobało bo: kiepskie logo startowe, jakieś chamskie reklamy (napisy na górnym, czy dolnym pasku) - żenua.
Przy kolejnym wgrywaniu kolejego softu coś nagle poszło nie tak. W trakcie wgrywania ekran przestał odpowiadać, nic się nie działo, jakby się zawiesił. Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu wyświetlacz wystarował w wersji "Atari"-> dwa kolory, cały ekran to sześć pixeli. Wrzucanie płytek wcześniej działających nic nie dawało - zero reakcji na monitorze. Czytnik coś tam mielił, dioda power mrugała, ale absolutnie nic się nie działo. Szukałem i próbowałem z innymi softami: oryginalnymi, v17, v27, polskimi, niemieckimi, angielskimi, key-cd. Nic to nie dawało, cały czas zero reakcji na ekranie.
Doszedłem do wniosku, że laser się skończył. Czyszczenie patyczkiem do uszu nie pomogło. Dodam, że dostanie się do samego "mechanizmu lasera" jest banalnie proste. Czytnik od góry otwiera się przez zdjęcie metalowej osłony (bez żadnych śrub). A sam "mechanizm lasera" z czytnika można wyjąć odkręcając cztery śrubki na samym wierzchu i odpinając jedną taśmę. Banalnie proste - każdy sobie poradzi.
Nie chcialem kupować całego czytnika. Cena 350-500 zł na alledrogo jest dla mnie chora za coś takiego. Ale można dostać sam mechanizm lasera. Mój był opisany symbolem: "CDM-M2 2.3E; 3112 658 50001". Znalazłem na allegro gościa, który sprzedaje to za 70 zł. Kupiłem. Zamieniłem ze swoim i nic to nie dało. Dalej efekt był taki sam jak przed wymianą "mechanizmu lasera" - wrzucenie jakiejkolwiek płyty z softem skutkowało dokładnie niczym.
Zacząłem dalej czytać i znalazłem gościa na olx z Piły, który naprawia czytniki z różnymi uszkodzeniami, przy tym po nieudanej próbie wgrania softu. Gość powiedział mi, że same czytniki oznaczone symbolem HW:1.1 mają problem z pamięciami, które potrafią paść podczas wgrywania softu i to jest najszęstszą przyczyna ich "niedziałania". HW:1.0 i HW:1.2 nie mają tego problemu - w tych jak już padnie to najprawdopodobniej właśnie laser.
Wysłałem czytnik do niego. Zdiagnozował problem "padniętych pamięci". Wymienił - 150 zł. Czytnik działa. wszystko wróciło do pierwotnej postaci. Nawigacja działa, płyty czyta.
Więc jeśli masz czytnik, który nie działa, to naprawdopodobniej:
HW:1.0 i HW:1.2 - kup sam mechanizm lasera i wymień (+/- 70 zł). Ewentualnie, jeśli znasz kogoś kto ma navi 16:9 - pożycz na chwilę u niego sam mechanizm lasera i sprawdź swój czytnik.
HW:1.1 - pamięci do wymiany - +/- 150 zł
  • 4 miesiące temu...
Panowie mam problem z MK4 w e46 2005r z navi strzałkową, nagrałem i zainstalowałem już kilka softów niby spolszczonych a u mnie cały czas obce języki. jak to jest z tą nawigacja strzałkową ? da sie tu zrobić pl jezyk?
Pod którymś np F masz język Pl
no właśnie nie ma bo ustawiałem każdy i język zmienia ale nie na polski, sprawdzałem pod każda literką
Ok...rozumiem, że robisz restart Inpą zanim wgrasz nowy soft ??
Nie wiem jakie softy wgrywasz....moze nie są Pl
nie robię restartów. restart czego mam zrobić ? wgrywam PL softy przynajmniej ludzie tak twierdzą od których pobieram i którzy już pobrali
Oj kolego.....musisz zrobić reset czytnika do zera i wygrywać nowy( lub wgrać czysty soft BMW i dopiero spolszczenie ).Poza tym ważne jest z jakiego rynku masz auto czyli jakie języki miałeś ori.Nie wiem skąd softy masz....sprawdzony to soft Yaza
