ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Cześć, jest taki problem: Czytnik MK3, soft 3-1/41. Zależy mi na wgraniu nowszego softu, bo na ten moment wygląda dość słabo to raz a dwa, zakupiłem ostatnio dension gateway bt pro i nie chce mi pokazywać książki telefonicznej (soft się zwiesza). Nagrałem CD z mapami i jakieś 5 CD z różnymi softami. Używałem Verbatimów, nagrywanie x1 imgburnem, MODE 2 itd.
Sedno jest takie, że navi ładnie czyta mapy, ale jak wrzucam płytkę z softem to czyta kilka sekund po czym wypluwa i wyświetla komunikat w stylu "incorrect CD, please insert ...". Co może być nie tak? Próbowałem już wiele razy wrzucać różne płytki z różnymi softami, zaznaczam, że mapy czyta beż żadnego problemu za każdym razem, a nagrałem je tą samą nagrywarką i programem i w ten sam sposób co softy.
Aha, laser przeczyściłem, nic to nie dało, no może trochę szybciej łapie dane z map.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to ugryźć?
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 623,4 tys.
Tak....wpisz słowo Mk3 w wyszukiwarkę na forum i wyjaśni się wszystko.Czytać trzeba a nie pisać po raz setny o tym samym.Lenistwo straszne
Odłaczyłeś zmieniarkę od auta? Nie masz oryginalnej instalcji telefonu w aucie? Te rzeczy powodują problemy z dension. U mnie na MK4 mam problem z odbieraniem połączeń. Często nie słyszymy się wcale, a po rozłączeniu rozmowy następuje zwiecha densiona. Reszta działa super. Czy też masz taki problem jak ja?
@Jack79 nie mam akurat takiego problemu, u mnie wszystko śmiga po BT elegancko, tylko przy włączaniu książki telefonicznej resetuje się cała navi.
@sfinks311 bez obrazy, ale nie piszę nigdzie bez sprawdzenia. Przeszukuję polskie i zagraniczne fora od 3 dni i nie znalazłem takiego przypadku jeszcze, dlatego pytam tutaj. Jeśli gdzieś widziałeś rozwiązanie albo jakąś podpowiedź co może być nie tak, to podrzuć linka proszę.
Mam w nawigacji MK3 domyślnie dwa języki - USA i E - czyli angielski ( amerykański ) oraz hiszpański. Jak zmienić te języki na inne? Pytam, bo bez zmiany domyślnych języków nie moge wgrać pl menu ponieważ ono podmienia angielski GB lub włoski lub niemiecki. Płyta z oryginalnym softem nadpisuje soft bez zmiany języków.
Kolakao....nie czytałeś działu chyba.Twój przypadek z płytami to standard.Zły soft i tyle.Poza tym może i dobrze że żaden nie zadziałał bo mogłoby być już po navi.Ja osobiście Mk3 nie tykam.Kilka osób w PL to robi ale mają swoje softy niedostępne z necie.Było o uwalonych Mk3 wiele razy :):)
Nie ma dostępnego softu do tego.Tylko programowanie navi pomoże
NCS wystarczy do zmiany? Udało mi sie wgrac juz język polski do tej nawigacji, ale po odłączeniu akumulatora menu polskie zniknęło a do wyboru jest tylko USA oraz hiszpański.
Mam w swojej X5 navi MK4 16:9 z tunerem BM54 na okrągłe piny. Wszystko działa jak należy, mam polski soft (nie wiem dokładnie jaki bo kupiłem już z nim czytnik). Bardzo irytuje mnie jedna rzecz - gdy słucham radia lub CD i pojawia się komunikat (instrukcja) z navi to radio całkowicie przestaje w tym momencie grać, wycisza się całkowicie na czas trwania komunikatu. Da się zrobić tak, żeby jedynie trochę się wyciszało zamiast całkowicie przerywać granie? Jest to kwestia softu w navi, ustawień, czy jakaś inna? Oczywiście zmiana głośności z poziomu menu nawigacji nic nie daje, radio za każdym razem przerywa granie.
Kwestia softu ale nigdy nawet w oryginalnym inaczej nie było
Wgrałem dzisiaj soft z dokładnie tej samej płyty z której wgrywał kolega w e46. U niego podczas komunikatów muzyka tylko lekko się przycisza, a u mnie nadal całkowicie przestaje grać :/ Wychodzi na to że nie jest to kwestia softu nawigacji. Może jakieś ustawienia? Podstawowa rzecz, która różni nasze auta i może być z tym związana to tuner BM54 - u mnie jest na okrągłe piny z 2003 roku, a u kolegi na płaskie. Możliwe że to jego wina?
To kwestia softu .Nadal tak twierdzę.Kiedyś już walkowalismy ten temat dawno i wniosek był taki ,że ktoś musi zmienić lub dopisać ustawienia w sofcie.Była także rozmowa o tym ,że w Mk4 nie ma możliwości całkowitego wyłączenia lektora .Nikt nie podjął się zrobienia do tej pory
Dzisiaj wrzuciłem jeszcze inny soft - Yaza i na nim również jest to samo. Zauważyłem, że w monitorze nie działają mi przyciski Info oraz Select. Tymczasem wyczytałem w necie, że to pod nimi są między innymi ustawienia odpowiadające za wyciszanie muzyki podczas komunikatów. Pierwotnie w moim aucie była navi Professional z monitorem 4:3, czytnik mk2 i (prawdopodobnie, tak mi się przynajmniej wydaje) tuner BM24. Poprzedni właściciel wymienił monitor na 16:9 oraz tuner na BM54 (z okrągłymi pinami z roku 2003), ja z kolei wrzuciłem czytnik mk4. Możliwe, że przyciski Info i Select nie działają bo coś jest niezakodowane? Jak można je odblokować?
Wyczytałem w necie, że aby przyciski zaczęły działać trzeba zrobić downgrade softu w navi, a później ponowny upgrade. Tak też zrobiłem - najpierw wrzuciłem bardzo stary soft v22, a później Yaza. Przyciski Info i Select faktycznie zaczęły działać, ale komunikaty nawigacji nadal przerywają muzykę :/ Prawdopodobnie sprawę rozwiązałby upgrade softu w BM54, niestety nie znalazłem nikogo kto się tym zajmuje.
  • 3 miesiące temu...
Dwa pytania. Czy soft musi byc nagrany na płycie DVD czy na CD? Bo nagrałem na CD i go nie widzi. Nagrywałem płytę z prędkością x8 może to za szybko? Płyta też jaką licha taka tylko mieli na sklepie rano może być wina słabej płyty i kupić jakąś Verbatima ? Czy raczej niema znaczenia.
Kup CD RW i na takiej nagrywaj.
Już wiem gdzie popełniałem błąd. Nagrywałem za pomocą wbudowanej w win7 program do nagrywania. Dopiero po nagraniu płyty programem Nero odtwarzacz zaczął czytać płyty :)
A w jakim czytniku zmieniałeś język MK3 czy MK4?
Dzień dobry :)
Mam E46 polift z navi z DVD, czyli chyba MK4. Jestem zupełnie zielony w tych sprawach, nie zależy mi ani na polskim lektorze (jeśli będzie to fajnie, jeśli nie to nie ma problemu), zależy mi jedynie na uaktualnieniu map, bo mam z 2012 bodajże. To o co przede wszystkim mi chodzi, to żeby niczego nie spieprzyć.
Czy ktoś mógłby mi podać link do aktualnych map z instrukcją instalacji? Wiem, że był kiedyś taki temat, ale nie potrafię go odnaleźć w googlach.
Pozdrawiam :)
Mapy High.. są w tym dziale .Poszukaj
Tak
Witajcie.
Czy jest tu jeszcze ktoś aktywny kto bawił się w podmianke splash sreena w MK3 ?
Było już o tym jak to zrobić tylko zastanów się czy masz dobry soft do Mk3.W ciągu ostatniego roku nie było żadnego dobrego a tylko takie ,które uwalily navi
Cześć.
Mam 4 softy. Jeden OSD V29 i 3 pozostałe od Mr Lova.
Wszystkie elegancko śmigają. Problem powstaje po podmianie pliku usw_load.
Utworzony obraz jest w MODE1 i nie wiem jak zmienić go na MODE2
