ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Sprawdź czy działa mapa nawigacji na płycie CD jeśli tak to masz źle nagrany soft jeśli mapa nie startuje to aby wgrać soft trzeba podmienić napęd z innego czytnika navi.
po nagraniu na cd mam komunikaty naprzemiennie:
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 626,7 tys.
Pytanie dotyczy E46 2004r. z MK4. Aktualnie mam modyfikowany soft w wersji 4-1/00 z jakimś logiem BMW x3. Jeśli chciałbym wgrać soft NAV_SW-yaza lub NAV_SW_CX3_logoBMW to czy najpierw muszę zmienić soft na inną wersję?
Nie wydaje mi się. Nie musisz.
Zainstalowałem soft yaza, ale nie ma tam motywu czerwono czarnego jak w oryginalnym sofcie. Czy występują różne wersje softu yaza?
A kto Tobie powiedział ze są takie kolory jak w ori ??
Wersja Yaza jest jedna
Szukając w grafice google zasugerowałem się niektórymi obrazkami i byłem przekonany, że jest tam taki motyw, tym bardziej, że znajomy ma soft z takim samym logiem jak w sofcie yaza i do tego czerwono czarny motyw. Sprawdzałem też soft cx3 i kolory te same co yaza.
Kolory można sobie zmienic w samym sofcie jak chcesz się bawić.I mozna jakiekolwiek ustawić
Wiem, ale jeszcze się z tym nie bawiłem tylko przeglądałem strukturę plików. Nie chciał bym uwalić nawi przez jakąś głupotę. Polecisz może jeszcze jakiś soft oprócz tych, które wymieniłem?
Na wstępie napiszę że przez wiele godzin szukałem rozwiązania i nie znalazłem stąd moje pytanie tutaj.
Poszukuje spolszczenia i lektora do navi business S606A ( E90 2006r) widzę że z mk3 i mk4 sobie poradziliście ale czy z moją navi ktoś coś działał na forum?
Wiem że są specjaliści którzy się ogłaszają na allegro i takie rzeczy robią ale mi to nie jest konieczne do szczęścia to raczej działania hobbystyczne związane z moim ukochanym autkiem więc nie mam w planach tej usługi zlecać a jedynie jak będzie taka możliwość pobawić się samemu.
Deus
Deus
I tylko specjaliści to zrobią.Poleskiego softu do tego auta nie było wtedy i teraz też nie ma w oryginale .jest tylko napisany przez kogoś i zrobiony
http://chomikuj.pl/berciu/BMW+Nawigacja/Navigacja+MK4+SOFT
@sfinks311, właśnie z tego chomika pobrałem te trzy softy. Może polecisz któryś oprócz tych co wymieniłem wcześniej?
Niestety nie.Nie szukam na siłe niczego w sieci :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
W takim razie pewnie za jakiś czas zabiorę się za przerabianie tego softu...
Macie jakis patent gdy czytnik nie oddaje płyt?
Bo moj po wymienie mechanizmu z m3 4,6 na dvd m5 i wgraniu jakiegos softu z zielobym podświetleniem dzień ma focha i po wrzuceniu mapy high 2016 nie widzi jej i nie oddaje mi plyty ech...
Wyjmij bezpiecznik i włóż ponownie, powinno pomóc
Jeszcze jak bys powiedzial ktory i gdzie jest to byloby fajnie pozdr
edit:
w dvd m5 - podac napiecie na silniczek, a w dvd m3 odkrecic srubke przy silniczku i mechanicznie przesywac az wyjdzie potem odwrotnie, az mechanizmy sie cofna.
Edytowane przez extasy
Od napędu DVD - bezpieczniki w schowku
Polski soft autor: Mr.Lova
Pliki poprawione.Opcja Dzien/Noc działa.Sprawdzone.Spolszcza angielski GB.Zmienia kolorystykę niebieską(1) na brązową(2),a brązową(2) zmienia na nocną(czarna mapa).
Logo powitalne
http://zapodaj.net/images/bb77a45496bfb.gif
Kolorystyka dzienna
http://zapodaj.net/images/6c19a1bc2f229.jpg
Kolorystyka nocna
http://zapodaj.net/images/a1e133aa525a7.jpg
Plik do pobrania:
https://megawrzuta.pl/download/b05acc4cc8219134cf76e619a95a0043.html
Witam panowie posiadam e46 z mk4 i zmieniara dvd, po nagraniu tego softu z predkoscia 2x czy 4x na dvd czy cd nic sie nie dzieje po wlozeniu do napedu w bagazniku, mam teraz jakis soft ENG z takim kupilem po otwarciu drzwi pojawia sie napis bialy BMW i mam opcje computer - navigation - set - off monitor. Navi nie wyrzuca plyt i pali sie dioda na czerwono normalnie reaguje na wyciaganie plyty - JAKIES RADY ?? :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
To jest soft do MKIII czytnik obsługuje tylko płyty CD a TY posiadasz czytnik MKIV - nie zadziała musisz mieć soft pod MKIV.
Kupiłem Z4 z nawigacją MK4: mam aktualnie polskiego lektora, brak radarów i stare mapy. Chciał bym nowe mapy bez fotoradarów. Rozumiem że potrzebna mi płytka HIGH cd. 2. Czy podczas aktualizacji może się coś stać złego? Tzn. np jak bym miał brudny laser to po prostu nie wgra mi nowych map i mnie o tym poinformuje, czy wykasuje stare i zawiesi się na wygrywaniu nowych. Zastanawiam się czy w ogóle warto się brać za tą aktualizację.
Aktualizacja a wsadzenie płyty z mapą to dwie różne rzeczy.
Mapa nie jest instalowana, czytnik odczytuje z niej dane i można ją wymieniać w każdej chwili bez konsekwencji uszkodzenia czytnika.
Aktualizacja to wgranie nowego programu do pamięci czytnika, zmienia ona właśnie języki, czy dodaje możliwość korzystania z opcji fotoradarów.
Temat mapy znajdziesz w tym wątku viewtopic.php?f=91&t=282511
Pozdrawiam Blacharzy.
Panowie mam polskie menu w x5 e53 2001, ale nie mam zadnej plyty i navi nie dziala. Skad pobrac aktualna mape polski do mk3?
Mapy Dayton na CD kolego.Wpisz w wyszukiwarkę
Tak
