niedzialajaca klima
Witam. Moj problem pojawil sie kiedy jechalem autostrada w deszczu ,po ok. 100km zwariowaly wszystkie wskazniki i pozapalaly sie kontrolki oraz przestal dzialac tempomat, a klima raz dzialala raz nie. Po kilku dniach wszystko wrocilo do normy.Ta sytuacja powtarzala sie co jakis czas, a klima przestala dzialac na dobre ale zalacza sie co jakis czas doslownie na kilka sekund i znowu nic.Po wizycie w warsztacie okazalo sie, ze gaz jest w porzadku i od razu zaproponowali wymiane komputera sterujacego klimatronikem, kiedy nawet nie sprawdzili w czym problem.A bylem w kilku warsztatach. Prosze o wypowiedzi. Dzieki.
Gdzieś masz nieszczelność elektryki ( skrzynka z bezpiecznikami ,kostki połączeniowe)
Jak zamokło to zrobiło się zwarcie a jak wyschło to część wróciła do normy a część pewnie już nie wróci. :cry:
Sprawdz gdzie masz mokro, czyli skrzynkę, kostki poodkrecaj i zabezpiecz ,bo nawet po naprawie przy kolejnym deszczu uszkodzisz to samo.
Sprawdź czujnik i jego kostkę na filtrze-osuszaczu oraz styki czujnika w chłodnicy.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
