problem z kierownica
witam mam problem... mianowicie kierownica u gory mi parcieje jest mocno wytarta i chyba niedlugo wyjdzie metalowe kolko :( doda ze jak kupowalem bemke to kierownica nie byla wytarta co zrobic zeby bylo dobrze? nie chcialbym wymieniac kierownicy... pozdrawiam
Nie wyobrażam sobie nic tańszego i prostszego niż wymiana kierownicy. Pozdro
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców:)
Najskuteczniejszą metodą może być właśnie wymiana tej kiery na inną. No bo co innego zrobisz - założysz nakładkę na kierownicę (jakaś tam metoda), czy to się wysypie zalać "czymś"? Chyba nie ma sensu. :think:
obszyć skórą
A little piece of heaven in my hands
Najprostszy i najtańszy sposób(starą sprzedasz na allegro-do obszycia)!! :cool2:
Bmw pewność na każdym kilometrze.....
Jak masz poduszke to zostaw jak jest, tylko daj do obszycia, najlepiej by obszywali bez demontazu kierownicy, koszt to 250-350zl, taniej sie nie da, kupisz starego wycirucha i zaplacisz tyle samo albo oszczedzisz pare groszy a oszczednosc bedzie Ci sie odbijac kawalkami skory zostajacymi na dloniach po kazdym zakreconym kolku...
ok dzieki sliczne. Napewno nie bede zalowal pieniedzy na obszycie zrobie to na dniach i bedzie swiety spokoj
Też racja. ;) :cool2:
