drgania kierownicy
witam mam taki problem .podczas jazdy tak ok 80 km zaczyna drgac kierownica a tak powyzej 160 zaczyna drgac cala tapicerka.i opony sie zdzieraja tylko na brzegach a srodek jest dobry.czym to moze byc spowodowane...przy złej zbierznosci darlo by jeden bok opony...
Jak drą się tylko boki, to masz za niskie ciśnienie w oponach. Podpompuj i wyważ koła na początek.
Hej,
Na pierwszy rzut wyważanie kół. Daje 90% ze masz nie wyważone koła. A nawet jeśli ostatnio wyważałeś to jedź tam z powrotem i powiedz, ze chyba spadł Ci odważnik z koła.
Przy wyważaniu powiedz żeby sprawdzili czy masz proste felgi.
Na koniec proponuje ustawić zbieżność kół - dlatego zdziera opony.
Przerabiałem to siebie i gwarantuje że pomoże.
Pozdr
Uwielbiam stare kwadratowe trumniaki ze stajni BMW i jeżdżę E30 z wyboru a nie z przymusu!!!
kola juz dwa razy mialem wywarzane nic to nie zmienilo...felg sa proste...jeszcz tylko zbierznos do ustawienia ale czy to moze bys tym spowodowane?
Hej,
No to mi zabiłeś gwoździa....
Tak jak pisałem miałem podobny problem ale, zostało to wyeliminowane przez wyważenie no i wyprostowane felg.
Hmmm
Ciężka sprawa.
Luzy na zawieszeniu może??
Trudno mi powiedzieć bo jestem mechaniorem garażowym....
Chyba dobry fachowiec zostaje.
No nic.Powodzenia życzę i pełnej sprawności dla Bawary!!!
Pozdro
