Błąd 171
Test silnika i powtarzający się raz na dwa dni błąd:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bazhyl.yoyo.pl/blad171.jpg
Poszperałem na forum i nasuwają mi się dwa cztery koncepcje (nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi jakie jest rozwiązanie):
1) Wymiana świec
2) Wymiana przewodów wysokiego napięcia
3) Test przepływomierza - wykonałem wg rad dla diesla - na 4 biegu pedał gazu w podłogę, economizer wychyla się do końca, więc zakładam, że jest OK.
4) Sonda lambda - czy ktoś może mi podpowiedzieć jak za pomocą oprogramowanie INPA sprawdzić czy sondy działają poprawnie, parametry odczytać potrafię, natomiast nie wiem jak test powinien wyglądać.
Z góry dzięki za pomoc.
  • 2 miesiące temu...
Świece zostały wymienione, natomiast nie usunęło to usterki.
Podmiana przepływomierza okazała się trafionym rozwiązaniem.
Co ciekawe - cena przepływomierza Bosch'a (ponieważ tylko taki biorę pod uwagę) w serwisie BMW 1150zł :naughty:, w sklepie internetowym 449zł :dance:.
Jakby przepływomierz nie rozwiązał problemu podejrzewam przepustnice, jak będe miał czas w weekend. To rozbiorę i zobacze. Zdam relację.
Pzdr, :wink:
Błąd nie pojawia się??? Umarł. Poczekaj na radość, z 1000km :norty:
No i pojawił się... :(
Przepływka rozwiązała problemy z odpalaniem, które również miałem przy zimnym silniku, natomiast błąd 171 pojawia się jak się pojawiał. Sprawdzane było wszystko co związane z dostarczaniem paliwa poza wtryskami, zakładam więc że tutaj jest przyczyna. Zapewne któryś nie domaga.
Kupiłem preparat do czyszczenia wtrysków, wlałem do baku i od 1500km błąd nie występuje ;).
Kolego a jakiego środka użyłeś do czyszczenia tych wtrysków tzn. jak się nazywał i dolewałeś go do pełnego baku? Pytam bo też bym to wypróbował.
Kupiłem w Realu coś co się nazywało bodaj Prestone - był to najdroższy środek z tam dostępnych - butelka na bak około 22zł. Zatankowałem do pełna i wlałem zawartość.
