Kilka problemow z BMW 530d.
niedawno kupilem bmw 530d manual z koncowki 2003r z przebiegiem 155 tys km. po tygodniu eksploatacji zauwazylem kilka usterek. Wymienie wszystkie po kolei i prosilbym o porade, co to moze byc...
1. Miga zielona lampka przy wlaczniku swiatel;/
2. Przy gaszeniu samochodu slychac metaliczne stukanie. Zarowno na wcisnietym sprzegle jak i nie.
3. Lekkie stukanie przy zmianie biegu z 1 na 2 badz przy wstecznym.
4. Przy predkosci ok 15-30km/h slychac stukotanie z prawej przedniej czesci samochodu. stuka przy skreconych i prostych kolach, ale nie zawsze. czasem gdy auto jest na biegu i czasem gdy toczy sie na luzie.
Z gory dziekuje za porade.
p.s jesli zna ktos dobry zaklad na terenie krakowa i w rozsadnych pieniadzach to prosze podeslac namiary. Bede bardzo wdzieczny.
Pozdrawiam serdecznie
Witam, a sprawdzales w ASO po numerach Vin czy auto ma faktyczny stan licznika?
Miganie lampki to napewno cos z elektryka, stukanie z 1 na 2 łacznik leastyczny wału albo co gorsza luz na moscie czy jakos tak, mialem cos takiego e 39, metaliczne stukanie przy gaszeniu to moze byc cos z amortyzacja silnika jakas poduszka albo co, lub rura wydechowa przy kacie sie poluzowala albo oderwala i obija sie o cos, mialem cos takiego w s60, jesli to stukanie przypomina pukniecie to moze byc sworzen.
U mnie też miga jak jest włączone światło na auto.
U mnie w pozycji auto nie miga, chyba ze dielach ma migac albo jakies inne lampy nie wiem.
Ja mam xenon dynamic i ustawione na światła dzienne (włączają się razem z silnikiem), auto z 2004.
Tez mam xenon dynamic, ale nie mam chyba opcji na swiatal dzienne i nie miga. Kolego a swiatla dzienne tzn ze swieca ci ksenony czy jak? Robiles jakis update softu?
Miganie zielonej lampki oznacza usterke, metaliczny stuk przy gaszeniu silnika - u mnie ustal po wgraniu nowego softu, niestety w zamian zaczely przenosic sie wibracje z silnika na cale auto. Wolalbym, zeby stukalo.
Stuki z zawieszenia - to moze byc wszystko, m.in. przekladnia.
Miganie zielonej lampki oznacza usterke swiatel a konkretnie silnika pozycjonowania lub skretu w reflektorach skretnych.
U mnie ta dioda też mruga, na opcji auto z włączonymi światłami dziennymi, a w jaki sposób sprawdzić czy pozycjonowanie świateł działa czy też nie??
żaba zrób fajne zdjecia i pokaż te felgi na forum
hej
