Witam mam 730 w benzynie i mam obniżone zawieszenie na sprężynach.
chcem je zmienić na normalne bo to nie jest jazda
Chciałem zapytać czy mogę założyć sprężyny od 730 ale od diesla czy mogą być czy nie proszę o poradę pozdrawiam
generalnie możesz założyć sprężyny od każdego E32 z taki mawieszeniem jakie masz, po drugie nie było diesli w e32, może być też tak że masz NIVO i poprostu ono nawala i od tego auto siedzi.
kolega w tytule wskazał, że chodzi o e38... nie wiem jak tam jest ale z e32 się mylisz, wymieniałem u siebie sprężynybo stare trochę siadły, zamówiłem według katalogu lesjofors, zakładam, opuszczam auto a tu motorówka :jawdrop: przód w górze, tylne koła pod zakolami. Zdejmuję, miarka w dłoń, "stare mają 37 cm a nowe 34 cm... katalog podaje, że wszystkie pasują ale nie do końca tak jest ;)
