Niewłaściwa mieszanka
To zależy od tego o jaki silnik chodzi?
Ale coś mi się wydaje , że benzynowy.
To będzie tak:
-Zapchany filtr powietrza.
-Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa
-Niedrożny przewód powrotny paliwa
-Uszkodzony wtryskiwacz lub kilka wtryskiwaczy
-Uszkodzona sonda lambda < lub sondy jeśli jest więcej niż jedna>
-Uszkodzony czujnik temperatury cieczy
-Zmiany w mapie wtrysku spowodowane zasilaniem gazem
A jeśli chodzi o zasilanie gazem to zależy od rodzaju instalacji. Jeśli chodzi ci o gaz to napisz o jaką instalację bo nie chce mi się pisać o wszystkich.
Mam założoną sekwencję. Jakiś czas temu byłem na diagnostyce komputerowej, i wyszedł jeden błąd (za bogata mieszanka) Po za tym wszystkie czujniki sprawne (sonda itp.) No chyba że komputer nie wykazałby usterki.
Błąd sondy wychodzi zawsze na kompie jeśli sonda jest walnięta.
Powiem tak:
-Ja też mam sekwencję i identyczne błędy na kompie.
Jeszcze się za to nie zabrałem ale mam już teorię.
Albo leją wtryskiwacze benzyny < ale jakoś w to nie chce mi się wierzyć>
Albo to wina kiepskiej instalacji gazowej < a zwłaszcza jej regulacji >
Powodem mogą być kiepskie wtryskiwacze gazu < mam walteki i mam zamiar je zmienić na magic jet>
Mapa wtrysku benzyny mocno się zmienia i jak potem chodzi na benzynie to głupieje.
Ale to takie moje domysły.
Za jakiś miesiąc powinienem mieć czas się tym zająć.
Oczywiście!!!!
Komputer benzyny ma funkcję adaptacji.
Jeśli występują odchyłki parametrów pracy < powiedzmy wtryskiwaczy> a silnik działa poprawnie to komputer uznaje , że tak ma być i od tej pory używa tych ustawień.
Długo by pisać ale chodzi tu o to , że instalacja gazowa i tak nie jest doskonała a jeśli do tego jest kiepsko wyregulowana < lub dobrana>
To tych zmian będzie sporo.
Dotyczy to zwłaszcza czasów wtrysków < ale i nie tylko>
Chyba na początek odwiedzę dobrego gaziarza żeby wszystko posprawdzał i wyregulował. Ten u którego zakładałem gaz nie ustawiał instalacji podczas jazdy a tylko gdy silnik pracował na wolnych obrotach. Jakoś to wszystko działa , ale może powinno działać lepiej ?
Dzięki za radę.
Tylko gdzie znaleźć dobrego gazownika ???????????????????
