Gaśnie na światłach
Zapalam, wszystko jest tak jak zawsze. Silnik chodzi równo, nie szarpie, nie przerywa. Wrzucam D, jedziemy. Zatrzymuje się na światłach i po 1 - 2 min. gaśnie. Tak po prostu, bez żadnej walki, szarpania, nierównej pracy. Skrzynia na P, zapalam tak jak zwykle bez żadnego problemu, wrzucam D, jedziemy dalej, zatrzymuję się na światłach, 1 - 2 min. gaśnie.....itd.
Poza gaśnięciem nie ma innych niepokojących objawów.
Objawy są na benzynie i LPG(Stag-300), na benzynie żadziej.
Co się zmieniło niedawno:
Do wystąpienia problemu jak podczas jazdy puściłem gaz, to hamowanie silnikiem było prawie niezauważalne, wskazówka średniego spalania była w okolicach 4 - 6l/100km.
Teraz jak puszczam gaz, to jest takie pstryk, wskazówka śr. spalania na 0l/100km, hamowanie silnikiem silniejsze.
2 razy zdażyło się, że wskazówka od średniego spalania cały czas pokazywała 0l/100km, po zgaszeniu i zapaleniu silnika wszystko wróciło do normy.
Jeżeli to jest istotne, to: spalanie w normie, przepływomierz regenerowany, przewody WN mają niecały rok(10tys. km), świece zmieniane jakieś 7 - 8 tys. km temu, myślę, że antyzłodzieja możemy wykluczyć.
E32 94r m30b35
uuu...zero pomysłów ? :shock:
Hej
Po pierwsze w 94r nie było m30b35.może ktoś źle swap-a zrobił i siedzi błąd w elektryce.może komputer coś wyjaśni
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Dokładnie tak jak Łukasz735 piszę. Sprawdziłbym poprawność działania silniczka krokowego, czujnik położenia przepustnicy i samą przepustnice.
Czy wcześniej była założona instalacja I lub II generacji?
Co to znaczy przepływomierz regenerowany??
Ja tak właśnie miałem w 528 że sama z siebie mi gasła-przyczyną był czujnik położenia wału
One heart,one beat
Moja E32 735i
no wlasnie o tym czujniku pisali na innym forum bmw wiec to bedzie sprawdzone jako pierwsze.
Witam wszystich
Pierwsze co zrobię, to sprawdzę czujnik położenia wału - taka diagnoza pojawiła się najczęściej.
7 ostatnich znaków w VIN to DA29143, czyli wg dekoderów VIN styczeń '94 3.0. - także swapa raczej wykluczam.
W 2001r. przyjechało z NL do PL i od początku jest "w rodzinie".
Od 2001r. była założona instalacja II generacji, po przejęciu autka na wiosnę zmieniłem na Stag300.
Przez te 7 lat, pomimo częstej wymiany świec, kabi, kopułek, palców, przepływomierzy zaliczyła pewną ilość strzałów.
Przepływomierz regenerowany oznacz to, że po wystrzale i uszkodzeniu przez wygięcie tej blaszki w środku, zawozi się go do speca, który to go rozkręca/rozcina, prostuje blaszkę, skręca/skleja silikonem i później przepływomierz sprawia wrażenie dobrego (uff.., ale wielokrotnie złożone zdanie wyszło ;) .
Sprawianie wrażenia dobrego tzn. skrzynia nie szarpie przy zmianie biegów, spala normalne ilości paliwa, obroty nie falują, nie gaśnie.
Z tego co widzę, to wizyta na komputerze jest raczej niezbędna.
Proszę o poradę jak to rozwiązać pod względem strategii, aby nie nawymieniać za dużo dobrych części i nie jeździć na kompa za dużo razy.
Czy poprawność działania czujnika położenia wału da się sprawdzić miernikiem?
Jak sprawdzić krokowca już czytałem, sprawdzę w sobotę.
Czujnik położenia przepustnicy i przepustnica - hmm... Problem gaśnięcia występuje tylko i wyłącznie na biegu jałowym i przy postoju na D. Czy przepustnica nie jest wtedy zamknięta?
Twój kolega napisał że masz M30B35 a takich nie było już '94. Czujnika da się zmierzyć rezystancje 520 Ω ± 30Ω.
Jaką masz przepustnice?
