Wyciek oleju z przodu silnika 735 e32
Witam!!!
Niedawno kupiłem bmw e32 735. I ostatnio zauwazyłem że mam wyciek oleju
w okolicy przodu silnika. Zaraz za filtrem powietrza. jest to gdzies w okolicy uszczeliki pod głowicą. Ale widziałem na zdjęciu uszczelkę i zauwazyłem że z przodu przechodzi dodatkowo w taki prostokąt oddzielony od reszty i wydaje mi sie ze to własnie tam cieknie.
Czy to jest bardzo poważne i czy trzeba wymienić uszczelkę???
Z góry dziekuje za odpowiedzi
jezeli wyciek jest duzy to warto to zrobic - jezeli maly to mozna tak jezdzic tylko systematycznie sprawdzac stan oleju - jak bym sie jednak tym zajał...
Witam!!!
w okolicy przodu silnika. Zaraz za filtrem powietrza. jest to gdzies w okolicy uszczeliki pod głowicą....
Pod głowicą, czy uszczelką pokrywy zaworów ?
Akurat z pod uszczelki pod głowicą, to byś nie widział, bo zakrywa kolektor wydechowy.
Mariusz
Powiem tak będzie widział jeżeli cieknie z pod głowicy gdyż ona wychodzi poza głowice ,(jej czesc też uszczelnia dekiel górny i dekiel dolny rozrządu ,to samo ja u siebie własnie robiłem kawałek uszczeleczki było przerwane ale dobry silikon i po problemie,przy okazji nowy łańcuch
Bandit Machine Wagon
Dziekuje Panowie za szybkie odpowiedzi. Jutro to rozbiore ze znajomym mechanikiem i dokładnie zobaczymy co tam sie dzieje. Moze faktycznie wystarczy silikon :)
Pozdrawiam!
Sciagnij obudowe filtra powietrza i zobacz czy wyciek jest midzy głowicą a obudowami rozrzadu,jesli tak to trzba sciagnac dekiel zaworów i górny dekiel (osłone)6 śrub dekla przedniego,palec zapłonowy,i podstawka palca,puzniej załaduj dobrze silikonem
