Wilgoć z nawiewów
Witam wszystkich . Szukałem na forum i mojego problemu nie znalazłem . Po jeździe z klimatyzacją jak ją wyłącze czuć wilgoć z nawiewów . Klima w ciągu trzech tygodni dwa razy odgrzybiona , filtr wymieniony trzy miesiące temu , odpływ z parownika drożny (podczas odgrzybiania pod autem kałuża preparatu w okolicach skrzyni) dlatego wnioskuje że drożny . Czy ktoś ma jakiś pomysł ???
Mam TO SAMO w e87,klima była w ciągu miesiąca 3 (!!!) razy odgrzybiana,nadal smierdzi PO WYŁĄCZENIU klimy.Nie ejst to długotrwałe ale uciazliwe i wnerwiające.
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
Witam was koledzy!ponoć trzeba odgrzybić parownik,ale nie wiem gdzie go szukać.Ponoć ciężki dostęp,też mam ten problem.jak coś to dajcie znać gdzie to jest i jak się dostać do niego.pzdr
Klema
u mnie był odgrzybiany za każdym razem,nadal śmierdzi.
MIKE
Z tego co się dowiedziałem to parownik jest tam gdzie filtr , u mnie za panelem sterowania climatronica . Najpierw jest filtr , nagrzewnica ,a za nią parownik , a z przodu , gdzie jest zegarek jak się go wyciągnie to idzie przewód odprowadzający wodę . Wszystko wypryskałem preparatem i dalej ta wilgoć :mad2: . Czy tam jest napewno parownik to nie wiem , ale skoro idzie odprowadzenie wody to by wyglądało że tak.
