Nie wkręca się na obroty
witam pierwszy post i pierwsza prosba o pomoc.
sprawa dotyczy e36 z 1991 roku 316i.wkreca sie na 4 tys zamiast na 6,5 tys jak kiedys.wymiana przeplywki nic nie pomogla.dalej to samo.podejrzewam pompe paliwa poniewaz glosno chodzi i mozliwe ze ma za male cisnienie.doradzono mi zebym najpierw wymienil filtr paliwa bo juz dlugo nie byl wymieniany.
jako ze siedzicie w temacie prosilbym o jakies porady
ja raczej obstawiekoniec wałka rozrządu.
Tylko dodam, że jeszcze trzeba zerknąć na hydroregulatory i dźwigienki. Co do pompy, to sprawdź ciśnienie - za filtrem powinno być powyżej 3 Barów.
no dzieki koledzy.po poludniu dzialamy i sprawdzamy
Jako, że to twój 3 post to cię nie zlinczuje... Tematów typu nie wkręca się na obroty jest 1/4 działu "Seria 3" :lol: Korzystaj z opcji "Szukaj" :search:
Haratacze - BMW
obiecuje poprawe i prosze o rogrzeszenie
Jesteś rozgrzeszony :twisted: Za pokutę zadaje czynnie pomagać kolegom z forum :P
Twoje problemy z wkręcaniem dotyczą prawdopodobnie uszkodzenia głowicy wytarcia wałka oraz krzywek, albo uszkodzenia hydoregulatorów... Albo obie awarie razem... Koszt naprawy takiego uszkodzenia waha się w ok. 800-1200zł mimo, że to kupa kasy to bardzo bardzo warto... Jak dobrze poszukasz na forum znajdziesz adres mechanika z Aleksandrowa Łódzkiego który problem (właściwie wadę/ niedopracowanie fabryki) naprawia i stosuje części z silnika M43 dzięki czemu rozrząd ma łatwiej pracować i na dłużej starcza :cool2: Może też być jak piszesz wada pompki paliwa, ale jeśli silnik twój to M40 to w 95% przypadków takie dolegliwości to właśnie ta awaria... Kiedyś kumpel miał ten sam problem i zmieniał silnik za który zapłacił 1000zł, później żałował... Warto zrobić głowicę bo w tych silnikach mocno się to opłaca :cool2:
Haratacze - BMW
Ja mam cos podobnego, do tej pory sie z tym nie uporalem. U mnie silnik nie klekocze. odciecie ma prawidlowe, ale gdy jest pod obciazeniem czuje jak slabnie powyzej 5500. Tak jakby nie pracowal na jednym. Kiedys przeczytalem tu na forum, ze to moze byc jakas sprezynka na zaworze, ale jeszcze tego nie sprawdzilem. A jeszcze czesem cos dziwnie zatrzeszczy w silniku(ten dzwiek mnie przeraza) gdy go na luzie wysoko wkrecam. Silnik nie bierze oleju ogulnie do 5500 ciagnie ok. A jednak cos jest nie tak. Po wymianie pompki paliwowej, filtra paliw, swiec, przeplywki.
raczej również obstawiam głowicę... a konkretnie rozrząd... sprężyna zaworu jakby pękła to mogło by być nieciekawie... nie miałem takiego przypadku ale myśle że mogło by dojść do urwania zaworu w skutek silnego uderzania w jego grzybek powierzchnią tłoka... moja opinia, uszkodzony hydroregulator
Haratacze - BMW
