Problem z radiem ALPINE CDM-7835R
Witam wszystkich, w zakupionym prze zemnie BMW było właśnie te radio, jest ono tak podłączone, że działa tylko przy przekręconym kluczyku, chciałem to zmienić, znalazłem parę informacji właśnie na ten temat, ale żeby to zmienić wypadało by pierw je wyciągnąć ;)
Tu właśnie pojawia się problem, mianowicie nie mam pojęcia jak je wyjąć, czy może ktoś mi podpowiedzieć jak to zrobić ??
Zrobiłem fotki tego radia, może to pomoże komuś mi coś podpowiedzieć ;)
http://www.radek1986.yoyo.pl/radio/
Pozdrawiam,
Radek
Dobra, użyłem metody brutalnej... ;) Na sile i poszło ;)
pewnie wyjąłeś z całą kieszenią :wink:
przyjżyj się tym zatrzaskom zaznaczonym na czerwono, a będziesz wiedział jak się je wyjmuje (trzeba je ustawić ma środku)
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//info.wsisiz.edu.pl/~kuran/radio.JPG
Właśnie początkowo bawiłem się tymi zatrzaskami, i jakoś nie mogłem sobie poradzić. Udało mi się wyciągnąć przez podważenie śrubokrętem tych wkładek pod spodem. Ja po prostu myślałem ze jakoś ciężej jest wyjąć te radio, a to wystarczyło po prostu pociągnąć za te blaszki.. :|
