Turbina BMW 524TD
ŁukaszB
Witam. Mam taki problem moje autko wogole nie ma przyspieszenia budzi sie w granicach 4000 obrotow :( co moze byc tego powodem?? bylem u mechanika i powiedzial mi ze turbina ma lekkie luzy na lopatkach i przez to podaje olej czy moze to byc powodem ze autko jest takie slabe? Prosze pomuzcie.
spróbuj podkręcić zawór żeby prawie się nie otwierał,ale jeżeli turbo już ma luzy i bierze olej to szybciej się wykończy i koszty będą wieksze.sprawdz stan oleju bo nawet się nie obejżysz a turbo nie dostanie oleju i po nim.sam sprawdz czy turbo ma luzy.ściągnij wąz od turbo i palcami chwyć za ośkę poruszaj we wszystkie strony,lekki luz ok jak większy niż1mm i słychać :umarło"ściągnij wąż który idzie od turbo do kolektora powietrza ,trochę oleju:ok dość dużo:turbo umiera.jeżeli turbo jest ok sprawdz filtr paliwa albo pokombinuj z zaworem ciśnienia turbo.PRÓBUJ I NIEPODDAWAJ SIĘ. POZDRO
Zawor mam juz na maxa otwatry tak ze daje maxmalne cisnienie. Sprawdzilem turbinke i ma delikatne juz luzy i sprawdzilem takze waz od kolektora do turbiny i ma delikatna ilosc oleju a, wszystkie filtry mam wymienione. Czy to znaczy ze mam turbinke do wymiany?? a moze cos innego jest przyczyna??
sprawdz dokładnie wąż od tutbo do kolektora czy jest szczelny,słyszałem że lepiej jest dorobić z nierdzewki.a czy układ wylotowy spalin jest ok?może jest przypchany.a czy masz katalizator?też nieraz jak jest już stary to robi więcej złego niż dobrego i utrudnia odchodzenie spalin.albo auto dostaje zbyt mało paliwa.trudno mi powiedzieć nie jestem fachowcem ale staram się ci pomóc.POZDRO
