drgania silnika V8 w 730i(e32) na wolnych obrotach
Witam Posiadaczy Jedynej Słusznej Marki :D !!!
w mojej 7(e32) zauważyłem mały problem,który pewnie w przyszłości może sie przeistoczyć w coś duzego.Mianowicie:podczas pracy silnika na wolnych obrotach,caly samochod wpada w duze wibracje pochodzace od silnika.Na szczescie obroty nie faluja i trzymaja sie na odpowiednim poziomie.wymienilem juz zerwane gumy od mocowania tlumika i zalalalem nowy olej Castrola 10W40.Auto jest rodzinna pamiatka i ma przejechane oryginalnie 260 tys,wiec nie jest na pewno wyeksploatowane.
Dodatkowo ostatnio zauwazylem tendencje od bardzo niskich obrotow podczas wysprzeglania,czy tez przy wchodzeniu na luzie w zakrety(spada ponizej 400obr/min) i wtedy raz mrugnęła mi juz kontrolka akumulatora,ale auto nie zgaslo.
Sprawdzić świece i cewki???
wielkie dzieki za pomoc!!!
ps.z klimą tez pomogly wasze posty :)
FREUDE AM FAHREN!
świece , cewki z fajkami , sondy , wtryskiwacze- to najczestsze powody takiego zachowania .
moga tez byc - sterownik silnika , uszkodzenie glowicy - nieszczelny zawor itp.
dzieki za odpowiedź.dodam,że auto nie jest i nigdy nie bedzie zagazowane.wymienilem tez uszkodzone poduchy pod silnikiem.co do wtryskiwaczy,to chyba jest ok,bo nie kopci i nie bierze oleju,a spalanie jest chyba w normie,srednio 13l w mieszanym cyklu ;).
jaki jest koszt dobrych swiec i cewek?
przez zurzyte wtryski nie bierze oleju silnikowego - wiec tym sie nie sugeruj...
swiece to ok 15zł /szt , cewki - jak dobrze poszukasz to znajdziesz za ok 100zł szt nowe.
zapomnialem jeszcze dodac ze moze to byc wina nieszczelnosci ukladu dolotowege - i tu wchodzi w gre min slawetna membrana separator oleju w kolektorze dolotowym ( wiecej info :search: )
z dolotem mozesz miec rację,bo mam pekniety plastik kanalu dolotowego,ale juz sobie go zamowilem i moze sie uda to zlikwidowac.
potem bede sprawdzal pozostale mozliwosci,ktore wymieniles jako potencjalne ;)
dzieki za info!
dobrze,ze sa jeszcze prawdziwi milosnicy tych modeli,z taka wiedza.
witam
na początek proponuje wymienić od razu świece a najlepiej jak to będą NGK BKR 6 EK cena za sztukę 15zł
najszybciej sprawdzić membranę możesz tak: zdjąć rurę dolotowa do kolektora otworzyć przepustnice i przyświecić, jeśli zobaczysz olej to membrana do wymiany cena 167 zł w ASO
proponuje tez wymyć silniczek krokowy i przepustnice
wielkie dzieki.w ten weekend sie nia zajmę ;)
