Elektryka , ksenony ABS
Przypadkowo stałem się posiadaczem BMW 525i E39 z instalacją LPG (sekw). ciagle mam z nim problemy i wkładam co chwila w niego dużą kasę. Nie będę się rozwodził co wymieniłem, ograniczę się do tego z czym sobie nie mogę poradzić, i mechanicy z warsztatów do których jeżdżę. Mój porzednik usprawnił sobie przednie reflektory dokładając dokupine przetwornice i jeszcze coś tam i przerobił je na ksenony.
Od pewnego czasu po włączeniu swiateł przez pierwsze 20 sekund prawy reflektor swieci błękitnie, a nstępnie światło dosłownie staje się
no myślę że różowe i tak już święci cały czas, do następnego wyłączenia i włączenia.
Drugi problem polega na tym że elektryk naprawiając sygnał szukając przewodu pradowego metodą prób i błędów wyciągał niektóre przekaźniki z gniazd i z powrtem wkładał, ale po tym stwierdziłem że palą się obydwie kontrolki ABS i trakcji a co za tym idzie, nie dziłają te funkcje.
Proszę o jakieś podpowiedzi w obydwu kwestiach, bo coraz bardziej zniechęcam się do tego badź co bądź ładnego i z charakterem wózka.
Co do ksenonów nie mam doświadczenia, ale gdzieś obok był temat świecenia na różowo...
Odnośnie ABS/ASC+T to najlepiej podłącz pod kompa, to jeśli nie dowiesz się wszystkiego, to zawęzisz poszukiwania...
Jedyne
Ksenon się kończy więc świeci na różowo. Było o tym.
Co do ABS-u i trakcji, to podłącz do kompa, bo korzystając z usług takiego mechanika, to zaraz będziesz jeszcze bardziej narzekał.
No i powinieneś raczej być zrażony nie do auta, lecz do fachowości mechanika. A to dwie różne rzeczy.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem kupiłem na alegro komplet żarówek ksenonowych firmy Osram 66040 takie jakie były w BMW dałem
po 120zł za sztukę.
Dalej kontynując moje słabe doświadczenie z BMW (5- E39 2,5 benz.) chciałbym ażeby ktoś mający cierpliwość, który nie będzie odpisywał to już było przeglądaj (300tys post. bo jak można temat szczegółowy znaleźć), odpowiedział mi na rozwiązanie usterek w tym moim szwankujacym non- stop nabytku, którego mimo wszystko polubiłem.
1 - na wolnych obrotach, szczególnie jak jesze nie przełaczy się na LPG (później też ale nieco mniej kołysze), nierównomierna praca silnika z obrotami spdającymi do "bujania" silnika.
Podstawiłem się na komputer (oczywiście nie w serwisie) w dwa niezależne miejsca, stwierdzono padnięcie dwu sąd (więcej w tym miejscu chyba nie ma) znajdujacych się na katalizatorze. sa podobno odpowiedzialne za dobór mieszanki a co zatym idzie wolne obroty.
Proszę o potwierdzenie i radę czy kupić zamienniki firmy Bosch
po ok. 170zł czy orginały po 350zł oferują to sklepy motoryzacyjne.
2 - mój nieznany poprzednik mojego BMW do oryginalnych lamp przednich występująch w samochodzie jakimś cudem włożył żarówki ksenonowe na zasdzie:
- wystający kołnierz lampy tylnej jego części, powykruszał a następnie żarówkę z obłamanym wcześniej "kołnierzykiem" (widocznie w całości nie chciała wejść), wcisnął i zalał szybkoschnącym silikonem. Kupiłem nowe żarówki i nie wiem jakim sposobem je zamocować, może dobrać jekieś osłonki gumowe mocujące, bądź jakieś spinki - spiłować wcześniej do równej powierzchni ten pokruszony wystający kołnierz.
Proszę o kontakt i podpowiedź może jest sposób włożenia tych żarówek.
Zaznaczam, że w tym momencie nie chcę i nie mogę kupić nowych lamp, choćbym miał z powrotem zalać te żarówki silikonem .
Hmm...
Jeśli wyszły padnięte sondy to niestety jedynym sposobem naprawy jest wymiana i skasowanie błędów i adaptacji. < napisz o jakie sondy chodzi to może coś się da zaoszczędzić?>
A lampy stanowczo do wymiany!!!
Nawet nie wspominaj na forum , że masz zamiar coś tam piłować i sklejać. < zaraz się nasłuchasz i to nawet słusznie>
Zastanów się jak to będzie świeciło.
Kup najtańsze lampy i nie drutuj.
Hmm...
Dzięki za informację, jeśli chodzi o sondy robiąc rozeznanie zlokalizował w sklepie motoryzacyjnym sprzedawca jako:
- nr. 0258005109 produkowane w niemczech
nr. zamienne BMW 11 781 433 940
11 787 513 963
Długość 102cm kolory kabli: czarny, szary, 2 białe (na klucz 22mm).
azam
Drążąc dalej temat przednich lamp, proszę mi powiedzieć czy są jakieś żarówki pasowałyby do oryginalnych lamp w roczniku 1997 (BMW 525 i e39), do których zosały wcześnie zamontowane przetwornice itd. Może zachowując właściwości mu nadane będą pasować w te oprawki jw.
azam
Napisz jakie numery masz na mocowaniach w tych lampach? < numer części o które ci chodzi?>
Mam tu rozkompletowane lampy i jeśli te części będą dobre to ci je mogę oddać.
A sonda lambda to na szczęście tańsza sonda do której łatwo nabyć zamiennik.
OK sprawdzę
azam
Dzięki poradziłem sobie z lampami i żarówkami
azam
